Показано с 1 по 10 из 12
Тема: wdc должна грохать винт?
    Новосибирск
    По умолчанию wdc должна грохать винт?
    происходило у меня следующее: взял старенький винт на 2 гига, пытался сделать на него образ trd с дискеты с помощью wdc. при попытке создания бордюр становился синим, винт после сброса больше не определялся, компьютер виснет, выводя на экран жёлтый прямоугольник с латинским фонтом не до конца, и начинает работать снова только если подержать комп выключенным минут 20 или вытащить и вставить z-контролер. (то же самое у меня долго было и с усб-мышкой, но потом внезапно прошло). несколько раз я там помучился, потом решил просто попробовать другой винт. взял сигейт барракуда на 20 гиг с установленной системой со второго компа. винт определился, вывел каталог диска :C. я нажал на t, дискета начала читаться. читалась, читалась, потом вдруг вместо каталога диска :с надпись КОРНЕВОЙ\ и под ним стоит курсор. я подумал что там надо написать имя файла trd. но просто ничего не произошло. я попытался ещё пару раз - то же самое. читает, читает дискету, и ничего не делает. получилось создать несколько директорий на уже пустом :с, но выйти из них тоже не получалось. с винта этого партиции не исчезли, но винда с него не грузится. если подключить его к другому компу - та грузится где-то минут 15, при попытке залезть на убитый винт взвисает минут на 10 и пишет no disk.
    такой вопрос: wdc должна грохать винт при первом подключении или это произошёл какой-то сбой?
    pentagon2.2(в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off =)+Zcontroller+512MB SD Kingson+5.25teac+3.5sony
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
  3. [OLD PC] Asus TX97-XE глушит винт во время ребута. Это нормально?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.03.2009, 17:23
  4. Какой должна быть печатная ZX-пресса
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 53
    Последнее: 15.04.2007, 16:55
