Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #141
    Member
    Балаково
    МК в конструкторе пустой? Надо шить самому?
  2. #142
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Да, микроконтроллер не припаян и не прошит.
    "L-256"
  3. #143
    Member
    Балаково
    Контроллер завёлся сразу, вот только вопрос, при нажатии стрелочных кнопок проскакивают иногда цифры 6, 8... вообщем курсорные цифры спектрумской клавы. Это можно как-то полечить или смириться?
    Прошивку использовал KBD13_48nw.HEX подключен к ленинград 2012.
  4. #144
    65
    51 сообщений
    Посмотрите другие прошивки в теме адаптера для Пентагона.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.05.2020 в 04:47.
    "L-256"
  5. #145
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Эта штука как-то влияет на работу например классического пентагона? А в режиме турбо? (7 мгц) Wait использует? Можно сделать, чтобы 1 джойстик был кемпстон (желательно с дополнительными битами), а второй синклер? (синклер который 67890) Если контроллер клавиатуры не нужен, можно ли его отключить?
    Это как-то мешает в играх?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  6. #146
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    В играх вряд ли, там, как правило, даже не опрашивается Caps Shift при задании курсор-джойстика.
    А вот в Бейсике и всяческих редакторах бывают неудобства. Хочешь двинуть курсор, а получаешь символ.
    Лечится, по уму, нормальной прошивкой, чтобы "нажимался" сперва Caps Shift, а потом уже цифра.
    Соответственно, при отжатии клавиши порядок снятия сигналов обратный.
  7. #147
    Member
    Балаково
    Этот контроллер у меня всего один, я его сильно не тестировал.
    Сам пользуюсь вот этим контроллером:
    https://zx-pk.ru/threads/30305-bezve...-i-klonov.html
    https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd/
    Заказал платы, купил деталей (давно уже) и собираю их по мере необходимости. Работает замечательно, никаких артефактов при наборе текста не выдаёт. Рекомендую!
  8. #148
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    СХЕМА АДАПТЕРА KEYB&SINC:
    могли бы вы пожалуйста выложить схему тк у меня 5 старых наборов и я хотел бы их собрать
    Монтажные схемы.
    KEYB&SINC-1:
    KEYB&SINC-2:
    KEYB&SINC-3:
    могли бы вы пожалуйста выложить монтажную схему тк у меня 5 старых наборов и я хотел бы их собрать
  9. #149
    Junior
    Присоединяюсь. Купил набор для сборки, а схемы нет. Как его тогда собирать ? Хотя бы фото собранной платы.
  10. #150
    65
    51 сообщений
    Схема и монтажки добавлены в формате zip
    "L-256"
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
