Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 163
Тема: ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    По умолчанию ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    Всем привет. В общем проблема следующая, есть ленинград 1, подключен к кухонному жк телевизору по скарту ргб, все работает отлично. Но при подключении к другому жк телевизору в зале нет никаких признаков жизни, скарт ргб на втором телевизоре рабочий, проверялся на других приставках.
    Есть следующая информация:
    напряжение РГБ 0,8В;
    напряжение питания 4,7В
    напряжение синхронизации 1,1В
    напряжение V 1В (в скарте не задействован)
    Так же имеется следующий вопрос и к нему я прилагаю скриншот, на нем обвел 2 точки это sync и V, в чем отличия? Если вместо синк я подключаю V то на кухне на ТВ пытается постоянно подстроится, дергается.
    И еще данные, в зале при подключении приставки SEGA по Скарту ргб в самом начале при включении буквы по середине экрана как бы полосой широкой дрожжат, бывает это дрожжание быстро проходит бывает долго. На кухне этого дрожжания Сеги нет. скрин дрожжащих букв прилагаю
ID:	33675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Johnv; 06.03.2012 в 18:05.
    Master Аватар для Andrey F
    Благодарностей: 150
    А синхроимпульс удлинил? Я давал ссылку на доработку.
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    да пробовал, оригинала к155ЛА3 у нас в городе нет, нашел аналог HD74HC00p после доработки изображения нет совсем. восстановил назад стандарт заработала , еще раз все проверил пропаял и все равно ничего.
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    может есть еще вариант его удлинить?
    его это синхроимпульс))
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Здесь Вобще то его укорачивают, а не удлинняют.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    одни удлиняют другие укорачивают)))
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Благодарностей: 58
    Питание Спека 4.7?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    да, блок питания родной столько выдает, мало? четко 5 надо?)
    Guru
    Благодарностей: 1747
    скорее всего, на телеке в зале scart "неполный", т.е. отсутствуют в нем цвета RGB. тут три варианта, даже четыре - первый: сидеть на черно-белом изображении, подавая на скарт сигнал V c платы, второй: подключить ленина к PalCoder`у Nedopc (http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php) и только потом подключать на скарт (будет в цвете), третий: подключить ленина к VGA&PAL (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10548) при условии, что на телеке ЖК есть VGA вход, чуть сложнее для новичка, ну и четвертый, несамый удачный для новичка - лезть в телек и искать входы RGB.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    ргб там полный, потому что сега подключенная по ргб выдает полную яркую картинку и другие приставки (бокс 360).
    Кстати эта приставка даже по композиту на нем ничего не выдает
    г. Челябинск
    Благодарностей: 58
    Можно с отклонением +-5%, иначе могут различные глюки и непотребности вылазить). Хотя чем ближе к 5-ти вольтам тем лучше!
  1. Ответов: 45
    Последнее: 01.09.2011, 20:41
  2. клон СПЕКТ подключение по скарт кабелю
    от vladikk в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 22.06.2011, 11:27
  3. Вывести в тюнере RGB или скарт в тюнер
    от sergei в разделе Изображение
    Последнее: 16.03.2011, 19:48
  4. Север-48 и СКАРТ: странность
    от Gryphon в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2010, 14:10
  5. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 16:14
