Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ATM 1
    г. Тамбов
    По умолчанию ATM 1
    Здравствуйте, пользователи данного сайта. Ответьте, пожалуйста, на пару моих вопросов по поводу компьютера.
    1. Скажите, обязательно ли устанавливать микросхему 531ГГ1 в компьютер?
    2. Как правильно установить ПЗУ на плату компьютера?
    3. Как правильно установить процессор?
    4. Можно ли использовать компьютер в качестве осциллографа?
    Прилагаю фотографию компьютера.
    Проще всего сопоставить по выводам питания. Прозвоните на плате линии питания, а у микросхем посмотрите в справочнике. ПЗУшку, в силу её цоколёвки, в панели обычно выравнивают по стороне противоположной ключу, а не так как у вас на фото, но как разведена конкретно эта плата я не знаю.
    Для нормального осциллографа быстродействие маловато будет, проще осциллограф купить. Сейчас в переделах 2-5 т.р. можно купить простенький осциллограф размером с мультиметр:
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140624022446
    Последний раз редактировалось Jimmy Falcon; 24.06.2014 в 14:25.
    Ростов-на-Дону
    Когда в начале 90х я паял Ленинграды, осциллограф был для меня непозволительной роскошью. Так я распаивал схему чтобы выдавала синхроимпульсы и подавал на телевизор. А сигналы RGB были в качестве щупов. Очень неплохо было. Причем одновременно можно было смотреть как строчные сигналы, так и кадровые.
    г. Тамбов
    Так обязательно ли устанавливать микросхему 531ГГ1 в компьютер? (Внизу слева стоит панелька без микросхемы на фотографии платы.)
    378
    241 сообщений
    и внизу слева гайка М3 ложится на две дороги, или там есть изоляционная прокладка под ней?
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.06.2014 в 15:25.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Тамбов
    Я не электронщик, я простой пользователь ATM. Скажите, что должно быть установлено на эту плату. Я знаю, надо установить ПЗУ, процессор.
    378
    241 сообщений
    нашел я её, она стоит в каком-то странном узле формирования видео и похоже чб - возможно яркость/контрастность. она не должна влиять на цветное изображение, т.к. используется отдельный ЦАП для этого.
    такс, похоже на ГГ1 сделан узел вывода PAL-видео.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Slava95, Вам нужно поменять ПЗУ на 27С512, или на W27C512 (она электрически стираемая и её проще найти) и прошить с сайта прошивку для АТМ1 http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm, если я правильно понял, то последняя версия - http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm1041r.zip
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Z80 - желательно поставить Z84C008PEC или выше.
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.06.2014 в 14:58.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Тамбов
    Спасибо, solegstar. А какую прошивку лучше всего записать?
    Последний раз редактировалось Slava95; 24.06.2014 в 18:35.
    310
    115 сообщений
    Если ты используешь RGB-выход на ТВ или монитор, и тебе не надо использовать цветное изображение через антенный вход на ТВ, то не обязательно.
    Схема в т.ч. с указанием расположения микросхем, можно скачать тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm450.rar
    (судя по фотке, стоит оно уже НЕПРАВИЛЬНО!надо ставить его в панельку сдвинув ВПРАВО! Впрочем, на схеме указано. Если что будет непонятно, пишите)
    А вот тут, если у вас есть возможность прошить ПЗУ, лежит последняя версия прошивки под АТМ-1: http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm1041r.zip
    Можно, хотя и весьма примитивный, если на плате установлена микросхема АЦП - 1113ПВ1А (судя по фотке, она стоит, хотя зачастую ее "забывали" установить, также как и 531ГГ1). Для этого, при ее наличии, надо найти на "большом" разъеме слева (по фотке), руководствуясь схемой, ссылку на которую я дал, сигнал ADCIN и вывести его (и сигнал "земля") на отдельный разъем.
    Под АЦП даже имеется под CP/M программа ADC (Analog 2 Digital Converter), которую можно скачать тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...em/adc/adc.zip
    P.S. И вообще, посещайте сайт АТМ - http://atmturbo.nedopc.com
    А если начнете писать программы под АТМ (интересует прежде всего не общеспектрумовские изделия, а под расширенные возможности машины), то буду вообще очень благодарен, ибо под ATM2(+) и новейшую генерацию этой ветви ZX-Evolution софт пишут, а про АТМ-1 позабыли, пусть и в силу ряда объективных причин....
    Последний раз редактировалось Максагор; 25.06.2014 в 23:11.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
