Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    Member
    Николаев, Украина
    Благодарностей: 1
    По умолчанию Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    Здравствуйте! Значит такая ситуация попала в руки плата Ленинграда 2 после метало-ломщиков дорожки были порезаны все что нашел восстановил! Без ПЗУ матрац дает если так назвать, начал грешит на пзу слил её на комп программатором закинул в эмулятор все в порядке!
    Так вот суть под рукой нет программатора который может прошивать уф пзу под рукой есть программатор для флеш пзу 39sf020 так вот как её подцепить к Ленинграду? Прошить туда хочу тест! Буду рад любой помощи.
    Guru
    Благодарностей: 1878
    Добрый вечер. скачайте для начала архив , в нем есть тест для 27512 пзу, склейте 4ре раза эту прошивку под объем 020, прошейте её. далее необходимо отключить лишнюю область пзу посадив на +5В 1-3, 29-32 выводы 020. прозвоните 1 и 27 выводы панельки под ленинград. если они звонятся на +5В, то выводы можно не отгинать вовсе. питание для 020 брать ессно с 28 вывода панельки. 020 вставлять 16 выводом в 14 вывод панельки.
    Последний раз редактировалось solegstar; 20.02.2016 в 21:14.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  4. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Alegator (21.02.2016)
  5. #3
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 681
    Не в тему. Переставить надо в раздел "память".
    http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  6. #4
    Member
    Николаев, Украина
    Благодарностей: 1
    fifan, Извиняюсь! Если не затруднит перенесите!
  1. Ответов: 71
    Последнее: 24.12.2016, 12:00
  2. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 28.07.2010, 23:00
  4. Ответов: 6
    Последнее: 26.12.2007, 11:11
  5. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Unsorted
    Последнее: 24.03.2007, 01:03
