Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 244
Тема: Картридж для ZX Spectrum
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Это мне вопрос ?
    Станислав, Вы ж понимаете - это лишь мое мнение. Есть желание и такая возможность - пусть делают.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Это мне вопрос ?
    Нет Это больше риторический вопрос.
    Вот и хочется для начала иметь понимание, есть ли у кого-то желание и/или возможность. Для этого и тема создана.
    С уважением, Станислав.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    иметь понимание
    Опять "чужими руками жар загребать". Если вы хотите что-то сделать - делайте, если не можете делать - финансируйте, иначе это "детский сад".
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    PATHNK, предположим, что я хочу профинансировать. Но что финансировать-то? Вот я и пытаюсь понять это! Тема вообще-то в Концепциях располагается.
    И не совсем понял про жар чужими руками...
    82
    48 сообщений
    Выскажусь тоже, с вашего позволения
    Я считаю, что ни одна платформа в мире не сможет существовать и развиваться без расширения и развития. В свое время платформа ZX Spectrum проиграла и постепенно превратилась лишь в объект ностальгических хобби и предметов коллекционирования именно поэтому.
    Так что я целиком за появление всевозможных сопроцессоров (пусть даже иногда вместо-процессоров), дополнительных видео- звуко- сетевых и прочих интерфейсов. Но, безусловно, при сохранении полной совместимости с исходной платформой. Я даже не возражаю против (О УЖАС!) программно-аппаратных эмуляторов, при условии их автономного исполнения, похожего на исходный спектрум - то есть отдельный блок, полностью совместимый со спектрумом (не менее среднестатистического клона), подключаемый к телевизору/монитору, и ведущий себя с точки зрения пользователя как обычный реальный спектрум или клон.
    1,194
    787 сообщений
    для с64 20лет назад сделали что-то похожее
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    goodboy, это же всего лишь аксель?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ... а где проходит та грань, где Спекки уже не лишний?
    Так вот вопрос "what is speccy" опят маячит на горизонте и грозит слить тему во флейм. Напомню выводы из КУЧИ тем за предыдущие 10 лет:
    1. Тема "новый спектрум" - мертвое дело (обсуждалась кучу раз и приводила к выводу что новый спектрум это миниПЕЦЭ с эмулятором или fpga с памятью). Любой таковой агрегат занимает место рядом с atera de1\raspberry и лежит как еще одна dev board-а для чего угодно но никак не для "нового спектрума". Поэтому все идеи относящиеся к трехвольтовым fpga и\или частотой >50Mhz это FAIL 99%, интерес вызовут минимальный (ну примерно такой как "Streaming video on a Sinclair Spectrum" https://www.youtube.com/watch?v=ooi9rpx6ECM).
    2. Спекки RETRO - живее всех живых, и новые прибамбасы явно привлекают внимание. Но интерес вызывают именно вещи которые сделанны на элементарной базе 80-х годов а не жЫрные fpga и ARM-ы (потому что смотри пункт 1).
    Когда-то я предложил тут в "Концепциях", когда модером был BlackCat, хотябы озвучить каждому с его колокольни какие компоненты можно считать "спектрумовскими", т.е. добавление схем на которых не выходит за рамки "what is speccy". Ну к примеру считать 5-ти вольтовые микросхемы "спектрумовскими" а уже 3.3v НЕТ. В ответ на что BlackCat перевел тему в полит-треш и со всех сторон посыпались коментарии типа: <<<у вАС там на уРКАИНЕ скоро будут выяснять какие транзисторы великие уКРЫ считали "спектрумовскими" а какие нет>>>
    Ну и второй вопрос. А такое вообще теоретически можно реализовать в железе?
    Вопрос тоже обсуждался и сводится к тому что эта железка должна собой подменять Z80 и нормально ужиться с видеоконтроллером. Ну каким то ж образом работает Data GEAR, и может таки бросать куски памяти в экранную область.
    Junior Аватар для Night_guard
    Я так думаю - если народ в слабенькую писишную материнку вставляет видеокарты стоимостью в сам комп - и не считает, что из-за этого писишка перестала быть самой собой, то и в Спек можно вставить девайс, который будет игры играть и Спек после этого им не перестанет быть
    Пы. Сы.
    Ну и по большому счету, в современных игровых компах видеокарта главный игрок А писишка тока клаву опрашивает...
    Последний раз редактировалось Night_guard; 15.12.2016 в 04:08.
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Как описано в первом посте - не совсем нормально. Тогда, действительно, сам спектрум получается лишним - без него и картинка красивее была бы. Хотя, есть в этом что-то...
    Как ускоритель графики - нормально. Спектрум считает положение объектов и передаёт в картридж, там "ускоритель" рендерит сцену и возвращает в видеопамять спектрума. Хотя, и тут можно было бы снять с картриджа 15 битную картинку, пусть и 256х192.
    Суть проблемы сводится к одному - программировать такое надо совсем иначе, чем сам спектрум. А раз всё по другому и надо заново учиться, то можно сразу на нужную платформу научиться.
    А сцену кто считает? Видеокарта только рендерит сцену.
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Нужен картридж для sm6337re
    от Asd1995sse в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2011, 14:31
  4. Картридж с программами для Spectrum
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 20.07.2011, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
