Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Помогите починить Ленинград.
    Member
    г. Нижний Новгород
    у вас явно что-то с адресами МАх ОЗУ, или короткое между ними или обрыв. хотя лог.анализатор вроде и показывает всё правильно. прозвоните еще MA0 c MA1, MA0 c MA2 ... MA0 c MA7, MA1 c MA2, MA1 c MA3 и так далее перебором все биты.
    Уважаемый solegstar вы гений!!! Спешу поделиться своей маленькой победой! Очередной раз прозвонил все адреса от MS и нашел дефект! Адрес МА2 с DD15 приходил только на одну линейку РУ, с DD18 только на другую, меж собой не в какую не звонились. Визуально повреждение не нашел, повесил перемычку между 7 ми ногами РУ и получил новую картинку на ТВ
    http://zx-pk.ru/album.php?albumid=17...chmentid=60691.
    На радостях воткнул ПЗУ и спек типа показал признаки жизни. При включении питания появляется черный квадрат на секунду, далее серый экран с еле заметным бордюром. При резете картина повторяется, но самое главное при замыкании выводов клавиатуры спек начал снова ПИЩАТЬ!. На экране можно наблюдать мигающий курсор перемещаемый по строке. Снял видео файл 20170418_rabota_s_pzu+kursor.3gp на гуглодиске
    https://drive.google.com/drive/folde...Ek?usp=sharing
    Однако идеального матраса так и не удалось "найти" на экране чередование черных и серых полос (ТВ ЧБ ) на резет полоски переключаются есть видео 20170418_matras+reset.3gp там же.
    Прошу дать совет по дальнейшим действиям.
    маловато. желательно поднять до 4.9-4.95В
    Припаял кетайский зарядник USBшный на 5В 3А, все равно спеку мало 4.6В на плате, родной БП (трансформатор+мост+КРЕНка) выдаёт 4.8 и гудит как подстанция, нечто Ленин столько прокушать может? Элементы на плате не греются.. так только некоторые РУ чуть теплее. В мыслях только если БП от PC прикрутить ватт на 350-500.
    Последний раз редактировалось MMV; 18.04.2017 в 23:40.
  1. Open letters №9-10 помогите починить
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2017, 02:05
  2. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  3. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  4. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
