Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #61
    Veteran
    249
    155 сообщений
    BobrovS, спасибо за отзыв и за багрепорт. Если есть ещё какие-то программы/игры/демки, которые не работают, или работают неправильно, пожалуйста, напишите и о них тоже. Рад, что вам нравится эмуляция AY, пока по этому поводу почти никто не отозвался.
    А как именно у вас не идет эта версия Shock? И под какой ОС запускаете эмуль? У меня вроде она работает нормально.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 05.11.2017 в 00:27.
  2. #61
  3. #62
    Junior
    Сначала показывает вот такой скрин:
    Затем, если нажать пробел, сбрасывается в 48-й Basic. В режимах Scorpion надпись о несовместимости не появляется, но сброс после нажатия пробела происходит. Та же самая история с демкой Insult: http://vtrdos.ru/demoz/demozrus/INSULT.ZIP
    Может, я не самую новую версию эмулятора использую (1.01b)?
  4. #63
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Да нет, я на той же версии проверял, всё идет вообще без проблем. И картинка эта от демки Hercules. Очень странно.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 05.11.2017 в 21:56.
  5. #64
    Junior
    Да, у меня Windows 10. Перезагрузка не помогает. Временный каталог "Спектрамин" появлятся в TEMP винды на время работы эмулятора, после закрытия исчезает. И, действительно, не открывается ни один SCL-файл. Нашел обходное решение проблемы - конвертация SCL-образов в TRD, с ними проблем нет.
  6. #65
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Кажется, разобрался. Вот фикс (только экзешники): http://www92.zippyshare.com/v/iYIQ2ogK/file.html
    Должно помочь.
  7. #66
    Junior
    Спасибо, помогло!
    А звук действительно шикарный! Сплошное удовольствие слушать и ностальгировать
  8. #67
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    90
    32 сообщений
    weiv, чтобы не падать на удалении или перезаписи своих залоченных файлов (их может в неподходящий момент зоховать, например, антивирь или ОСь) надо делать так:
    1. Генертиь уникальное имя временного файла каждый раз (например, добавлять в него GUID). Временные файлы по достижении ненужности, разумеется, удалять.
    2. При запуске эмулятора на всякий случай пытаться чистить временную папку. Если не выходит - не расстраиваться и работать дальше.
    UPD: Эти советы почти работают и в случае, если запускается 2 эмулятора и пытаются создать один и тот же временный файл. "Почти" - это значит, что на запуске эмуля чистить временную папку в этом случае нельзя, но при падении или срубании эмуля во временной папке останется мусор.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  9. #68
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Спасибо, помогло!
    BobrovS, благодарю за донейшн! Очень приятно и мотивирует. Если дойдет до следующей версии эмулятора, вы получите её до официального релиза как бета-тестер и зарегистрированный пользователь.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 08.11.2017 в 01:44.
  10. #69
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Ну вот Новый эмулятор превратился в какую то приватно распространяемую программу.
    Столкнулся с тем, что эмулятор открывает не все образы дисков +3DOS.
    Последний раз редактировалось NiKa; 03.01.2018 в 05:32.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    В Украине можно будет перевести деньги на карту Приватбанка, из России через вк, вебмани, яндекс-деньги, TransferWise, из других стран тоже через TransferWise.
    А крипта - не?
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
