Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение клавиш "←↑→↓" к пентагону 128, нужна схема
    Member
    Togliatti
    По умолчанию Подключение клавиш "←↑→↓" к пентагону 128, нужна схема
    Достал вот такую клавиатуру
    По бумажной схеме и прозвонке DD70 и DD44 АП5 пентагона-128 выяснил где какие линии (KA , KD) на разъеме пентагона.
    Соответственно по вот этой матрице подключил её к компьютеру.
    работает, слышны щелчки в аудиоканале при нажатии кнопок, ENTER точно работает и заходит в TAPE LOADER, SPACE возвращает оттуда.
    Загрузил через TAPE Фортран 128 и проверил все клавиши, работает..... в DIZZY если навесить клавиши ←↑→↓ по схеме Sinclair1 то работает.
    Клавиши ←↑→↓ на этой клавиатуре имеют отдельные выводы (один общий и по выводу от каждой). Пока что я их подключил по вышеприведенной схеме в режиме Sinclair1, слышу при нажатии щелчок, подтверждающий что что-то происходит. Меню не двигается...
    Слышал что ←↑→↓ можно задействовать используя замыкание двух адресных линий сразу (или нажать 2 нужные клавиши одновременно, например "1" + "V")
    Причем, гадство такое, у меня есть несколько схем пентагона, даже 2 бумажные, и клавиатуры там в схеме указаны неполностью, только основные клавиши.
    Попробовал использовать матрицу от ZX spectrum+ 128k
    Тут всё понятно.
    Для клавиши ↑ вызывается комбинация
    KB1 (1) + KB2 (4) и KB1 (4) + KB2 (6)
    то есть это нажатие клавиш "0" и "C"
    Попробовал припаять просто кнопку с двумя группами контактов на эти линии в пентагоне 128, опять слыше щелчок и ничего не происходит.
    Соответственно скорее всего у нас были другие "сочетания" клавиш/ адресных линий для клавиш ←↑→↓
    ВОПРОС 1: Подскажите схему чтоб я мог сэмулировать стрелки в самом простом варианте без логики и т.п. то есть с помощью кнопок с двумя раздельными группами контактов. (или просто полную схему клавиатуры пентагона со всеми клавишами или на край фотки мембраны)
    ВОПРОС 2: А если просто нажать некое сочетание вроде "0" + "C" будет работать?
    По теме мне удалось найти только схему подключения на логике к Ленинграду, и схему самого ленинграда, но там адресные линии похоже обозначались кто как хотел, d0 ... a12, с самой схемой ленинграда мало стыковок.
    http://img813.imageshack_.us/img813/111/rl19940313.gif
    http://img13.imageshack_.us/img13/5475/13357014.jpg
    Последний раз редактировалось nikor4; 30.04.2011 в 19:49.
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.07.2008, 13:25
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
