не советую брать оотуда билды, они частенько оказываются нерабочими.
возможно из-за того что не все коммиты бывают рабочие, т.к. бывают комитты, которые идут в несколько шагов, например когда идет переименование/перенос файлов с редактированием
Начиная с версии 38156 можно задавать частоту дискретизации (должна быть кратной 50) для звуковой платы в unity.config (контейнер winforms, т.к. есть еще xna с аналогичным блоком для XnaSound):
можно даже уменьшить число буферов, это уменьшает время задержки звука, но тогда могут появиться срывы.Код:<!-- Host --> <register type="IHostSound" mapTo="HostSound_Mdx"> <constructor> <param name="form" /> <param name="sampleRate" value="44100" /> <param name="bufferCount" value="4" /> </constructor> <lifetime type="transient" /> </register>
Можно даже попробовать скормить WinForms реализации хост сануд от XNA, но он не запустится - почемуто не хочет без запуска Game класса
А вот наоборот (DirectX в XNA) - работает Для этого нужно заменить IHostSound регистрацию в контейнере xna (аналогична вышепроцитированной секции для winforms), на такую-же из контейнера winforms.
У кого звуковая плата поддерживает, можно поставить 192 кГц на вывод звука, правда нагрузка на процессор незначительно выростет, поэтому для древних слабеньких машин не рекомендуется.
А начиная с версии 38158 устранен щелчек при запуске. Слабый щелчек все-же остался, но связан с тем что эмулятор AY использует весь диапазон 16 битной амплитуды, поэтому ноль у него не посредине, а в нижней части осциллограммы.
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
Записал raw output эмулятора AY на деме BIN LOVE (в том виде как это идет на звуковую карту, до микширования с остальными девайсами).
Частота дискретизации: 192 кГц
Частота AY: 1750000 Гц
Панорама: ABC
Тайминги: Pentagon
Размер файла: 51 МБ в архиве, 237 МБ в распакованом виде
Запись в WAV без компрессии (чтобы сохранить все мельчайшие детали) скачать для изучения можно тут: https://drive.google.com/file/d/0B3U...ew?usp=sharing
Просьба сравнить с риалом, заценить качество эмуляции
Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.02.2015 в 18:32.
Конфигурирование IoC это для программистов инструмент, для пользователей бесполезен, непонятен итд, нужно по человечески ini файл делать, либо GUI интерфейс который это месиво xml будет сам собирать и предлагать доступные варианты значений параметров.
Новый UI пока временно не добавляю, т.к. я хочу переделать его архитектуру, чтобы было проще добавлять новые контролы и скрины. Сейчас много зависимостей мешает это сделать, потихоньку от них избавляюсь.
Сейчас просто отвлекся на важные фичи - звук и синхронизация. От них многое зависит, поэтому начал с них.
Конфигурировать тут вобщемто ничего не нужно, достаточно заменить параметры
Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.02.2015 в 20:14.
У кого есть ZX Spectrum 48 Late?
Запустите плиз этот тестик, спектакулятор на нем почемуто глючит - из отладчика по шагам показывает 33, а если запустить в нормальном режиме - показывает 0
По всей видимости должно быть 33... Нашел тут ошибочку в ZXMAK2, но пока не уверен правильный ли фикс - нужно убедиться
Тест тут: minfo.tap.zip
Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.02.2015 в 11:06.
Ну вот и зарелизил версию 2.9.1.38194
Что нового:
- переработана звуковая подсистема, улучшена стабильность синхронизации;
- новая эмуляция AY8910 с оверсэмплингом и хорошим качеством звука;
- добавлена возможность менять частоту дискретизации при выводе звука на звуковую карту (пока без UI - только через unity.config, см. параметр sampleRate="44100" для HostSound_Mdx, обращу внимание что в unity.config два места где задается частота - в первом - для Windows, во втором для XNA4);
- добавлено сохранение загрузка частоты AY, панорамы (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, MONO) и пресет амплитуд AY (пока тоже без UI, редактировать можно в ZXMAK2.VMZ файле (см. аттрибуты для AY8910);
- исправлена длительность прерывания для Spectrum 48 late ULA;
- добавлена эмуляция ЦАП/микрофона на бипере (актуально для ZX48/128, они могут бипером выводить 2-разрядный звук);
- исправлен щелчек при запуске;
- исправлена ошибка возникавшая при попытка загрузить/сохранить блок данных в отладчике;
- исправлено зависание для XNA4 хоста;
- исправлены маски кое-каких портов для ATM & Scorpion конфигураций;
- исправлены небольшие лаги UI возникавшие в отладчике;
- улучшена буферизация звука, теперь вывод звука происходит без блокировок потоков - все lock убрал (используется concurrent синхронизация потоков), т.е. теперь поток проигрывания звука никогда не притормаживает поток UI, за счет чего улучшилась стабильность синхронизации от звука;
PS: частоту дискретизации для звуковой карты можно выбирать от 500 Гц, верхний предел ограничен возможностями звуковой карты, обычно это 44100 Гц или 192 кГц. Частота должна быть кратной 50.
Последний раз редактировалось ZXMAK; 03.02.2015 в 04:51.
Какие будут отзывы о новом звуке?
