Страница 8 из 60 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 598
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #71
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    похоже, Titus, не на ту лошадку ты поставил.
    как показывает мой сонар, в составе винды есть wdm/ks и mme, интересно что пользуешь ты. скорее всего wdm.
    посмотри в сторону альтернативных аудиобиблиотек в составе эмуля, может быть alsa...
    То, что не на ту - однозначно.
    Просто оба моих компа (в одном Audigy в другом SB Live) прекрасно давали информацию о позиции во вторичном буфере, и я на этом успокоился.
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Titus, а все-таки объясни мне глупому, пожалуйста- нафига нужная такая точность определения "текущей позиции эмуляции", если при этом вывести кадр "вне очереди" все равно нельзя? И откуда информация, что тактирование звуковухи более точное, чем тактирование кадровой развертки?
    Любое тактирование, что звуковухи, что видеокарты точное. Только соотношение этих тактовых источников не известно, и не может быть известно. Только примерно можно узнать.
    Следовательно, привязаться можно к одному из этих источников (звук или видео), а информацию для второго подгонять в зависимости от текущих измерений соотношений их тактовых частот. Тактирование от аудио мне не подходит, так сделано во всех эмулях, ибо тогда нет никакой гарантии плавности видео (когда кадр эмуируемой системы всегда равен кадру ПЦ). Я выбрал тактирование от видео. В этом случае видео будет абсолютно плавное, а скорость аудио надо измерять и подгонять под измеренное.
  2. #72
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Не во всех. Где-то встречал от RTC.
    Все равно нужны какие-то абсолютные точки во времени.
  3. #73
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Абсолютные точки берутся от кадровой развертки)
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Это еще более плохой случай. В нем ни видео, ни музыка не будут 'плавными'.
  4. #74
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Т.е. частота кадровой развертки стабильна и точно известна?
    Ну смотря что за клоки. Если счетчик команд, то да, будет фигня. А если фиксированный высокочастотный счетчик шедулера, то вполне.
  5. #75
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Стабильна - да. Точно известна в пределах долей процента, чего абсолютно достаточно для нужд эмуляции.
    Где у нас в винде ты видел стандартный счетчик с разрешением меньше 1мс?
  6. #76
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Ну а раз звук плавает, то чем щелчки выпадающих семплов лучше выпадающих кадров?
    Да я и насчет нестандартного не уверен
  7. #76
  8. #77
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Ничего не выпадает. Звук плавает по частоте не более, чем на сотые доли процента. на слух это абсолютно не заметно. Никаких щелчков и прочего при этом нет. На практике долго гонял на своем компе, на котором звуковуха позволяет точно контролировать вторичный аудиобуфер - все идеально.
  9. #78
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    ну не во всех. старый zx-mak умел синхриться от кадровой, 60 гц тоже показывал плавно. унреал, емнип, синхрится НЕ по звуку.
    и все же, еще раз для отстающих, Titus, вот поясни такой момент. допустим, разрешение по позиции в буфере - 480 сэмплов. при 44100 гц - это 10 мс, т.е. полфрейма.
    ты считаешь, сколько надо сэмплов за фрейм, примерно 882. кладешь в буфер 882+480 (это запас, например от нового фрейма). через фрейм у тебя указатель будет +480 или +2*480. если ты соберешь разницу за кучу фреймов, отфильтруешь, ты узнаешь реальную частоту потребления сэмплов звуковухой (дробное число).
    задача: класть в буфер для проигрывания столько сэмплов, сколько соответствует реальной частоте (с учетом дробей). здесь работает регулятор. в итоге у тебя запас данных в буфере чуть-чуть шевелится относительно какой-то цифры, которую ты тоже можешь держать в рамках (видимо, еще один регулятор-корректор) с точностью разрешения позиции буфера.
    прежде чем говорить нет - напиши симулятор.
  10. #79
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Надо уточнить, синхронизация с началом кадра и синхронизация относительно кадровой развертки - вовсе не одно и то же.
    Вот все, как ты рассказываешь, дробное число отсчетов в кадре, но для его получения такой грубой дискретности, как 480 отсчетов - более, чем недостаточно. Я над этим экспериментировал достаточно долго, и вычислений делал море.
    Сейчас вычисление дробного количества отсчетов в кадре идет по статистике аж 128 последних кадров. Тогда этого достаточно для высокоточной скорости аудио.
    Последний раз редактировалось Titus; 01.10.2013 в 15:17.
  11. #80
    Banned
    10 мс - это то, с чем ты бороться не можешь, судя по всему. да и 10, и 20 мс - это вполне нормальное время задержки. я уверен, в слепом тесте на реале ты его (20 мс) не заметишь.
    там не нужно море вычислений. я просимулировал получение позиции в буфере с дискретностью 480 сэмплов, взял 200 кадров. в итоге у меня получилось вот так:
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.28
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.28
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.28
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.28
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.28
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.292
    881.28
    881.292
    881.292
    881.292
    это для шумящего кол-ва отсчетов на кадр, которые равны 882+рандом(-5,3). КУДА ЕЩЕ ТОЧНЕЕ???
    при этом, ПИ-регулятор держит заполнение буфера (эмулируемое) сносно. колбасит, но не сильно.
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:16 ----------
    если это относилось к zx-mak, так там именно что он синхрился под vsync.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
