Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Новая дешифрация периферии компьютера Profi
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    По умолчанию Новая дешифрация периферии компьютера Profi
    Разработчики компьютера основной акцент при проектировании компьютера Profi сделали на работу с CP/M и вся расширенная периферия такая как аппаратные часы (RTC) ,контролер винчестера IDE и последовательный порт ( COM порт) доступна только в режиме CP/M (Режим Profi) .
    К расширенной периферии нет доступа ни в режиме Sinclair не из стартовой сервисной программы TEST.
    К периферии доступ можно получить из (Режим Profi) :
    -ОЗУ выставить бит D5=1 порта DFFD и бит D4=1 порта 7FFD
    -ПЗУ BASIC48 (B48) если сбросить дополнительно бит D4=0 порта DFFD (включение ПЗУ).
    Значение разрядов портов Profi.
    Основой управления периферией является дешифратор DD10 который зашит в ППЗУ 556РТ4.
    Схема.
    Используемые ячейки в таблице выделены чёрным.
    Изменение прошивки РТ4 позволит получить доступ к расширенной периферия из ПЗУ
    TEST и из ПЗУ TR-DOS доступ к RTC это нужно для работы BIOSа.
    Новая карта прошивки РТ4 v0.03 только используемые ячейки с комментариями.
    Документ: Описание портов компьютера Profi 3+ v0.03
    https://yadi.sk/i/aFY5jjmhaQfY6
    https://yadi.sk/d/EP1M3qUYaQfFa
    в архиве :
    Прошивка РТ4 v0.03 готовая ( перекодирована)
    на плате разводка выводов D0-D3 перепутана.
    Паршивка v0.03 совместима со всеми версиями СP/M для Profi.
    Известные проблемы :
    В сервисной программе TEST v 1.0 ,2.0 при наличии дискеты в дисководе при включение и сбросе машины нет обращения к дисководу происходит выход в основное меню.
    Поддержка:
    ROM-BIOS PlUS (beta) by Vadim
    Q-DOS by Vadim
    Solegstar обещал в перспективе подержать новую дешифрацию в Profi v5.06.
    Cкриншот ROM-BIOS версия для ознакомления
    Небольшое видео
    https://yadi.sk/i/iXDqMX6TaUkYc
    Последний раз редактировалось Djoni; 26.08.2014 в 23:29. Причина: Исправления ошибки в Документе : Описание портов компьютера Profi 3+ v0.03
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 214
    Последнее: 12.12.2022, 17:03
  2. Доработки компьютера Profi
    Последнее: 03.04.2014, 13:32
  3. Неполная дешифрация порта ULA
    от introspec в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 02.09.2013, 13:12
  4. Дешифрация AY\YM
    от Orionsoft в разделе Звук
    Ответов: 51
    Последнее: 23.07.2006, 20:46
