Страница 83 из 99 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 983
Тема: Emu80 v.4
  1. #821
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Может быть, по схеме получится разобраться?
    Увы, схемы тоже нет.
  2. #822
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    461
    185 сообщений
    Полистал тему по "Башкирии", понял, что кое у кого этот комп действительно есть. Можно наверное попробовать поднять тему, может быть что-нибудь новое еще выяснится...
    Последний раз редактировалось Pyk; 07.12.2022 в 14:44.
  3. #823
    461
    185 сообщений
    Отписался в теме по "Башкирии", сделаем попытку что-нибудь еще выяснить по этому компу...
  4. #824
    461
    185 сообщений
    при загрузке счётчика таймера еденицей нужно устанавливать out в еденицу
    Я так понимаю, речь про режим 0. Только вот откуда такая информация? Источник не нашел, проверил на реальном ВИ53 - не похоже на правду: пишу на Апогее значение счетчика в 1 в цикле с задержкой - свистит (в emu - молчит).
    P. S. По прерываниям чуть позже...
  5. #825
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Для вывода биперного звука на Башкирии мы пользовались командами:
    MVI A,50h
    OUT 3 ; вывод нуля
    MVI A,1 ; вывод еденицы
    OUT 1
    При этом результат не зависел от состояния gate.
  6. #826
    461
    185 сообщений
    MVI A,50h
    OUT 3 ; вывод нуля
    OUT 1
    Тест на Апогее показал, что запись в счетчик единицы в то время, как счетчик находится в режиме 0 с установленным в 1 выходом, дает тихий щелчок. Я был бы склонен считать, что после установки начального значения выход устанавливается
    в 0, счетчик начинает считать, считает "раз" и через такт устанавливает на выходе опять 1. Но если от состояния gate это не зависит, то не совсем понимаю, как это работает...
    P.S. b2m, смотри почту.
  7. #826
  8. #827
    1,898
    1,077 сообщений
    23 Post(s)
    Можно пояснить для непонятливых (для меня) в чем у вас разногласия?
    Режим 0.
    Если текущее состояние выхода =0 (после задания режима) и записываем 1 в счетчик, то через такт станет 1.
    Если текущее состояние выхода =1 (после окончания предыдущего счета) и записываем 1 в счетчик, то на такт станет 0, потом снова 1.
    Это без активности GATE. Если счетчик считает, то GATE может "заморозить" его на время.
    Что из описанного не так или что вызывает сомнения?
  9. #828
    461
    185 сообщений
    У меня было все как перечислено выше. Смущает это:
    То есть в случае
    на выходе будет 1 (непонятно, правда, сразу или через такт), даже если в этот момент был активен GATE.
  10. #829
    1,898
    1,077 сообщений
    23 Post(s)
    Т.е. выход=1, GATE=0, записываем в счетчик 1 и не вполне понятно, какая будет реакция.
    1. Выход остается=1 пока GATE=0
    2. Выход становится=0 и остается таким пока GATE=0
    3. Независимо от GATE выход становится =0 на такт, потом=1. Мне такой вариант кажется наименее вероятным.
    Интересный вопрос.
  11. #830
    461
    185 сообщений
    Интересный вопрос.
    Удалось выполнить несколько тестов на Микроше (в ней вход GATE напрямую соединен с одним из выходов ВВ55, поэтому удобно тестировать).
    Результат пока неожиданный:
    - при GATE = 1 результат предсказуемый: при записи 1 с счетчик происходит кратковременный щелчок - 1 такт низкого уровня.
    - при GATE = 0:
    - запись 1 в счетчик дает такой же щелчок (видимо в течение 1 такта)
    - запись 2 не дает никакого слышимого эффекта
    - алгоритм, приведенный выше b2m, действительно работает при любом состоянии GATE
    Попробую сделать побольше тестов - для случая счетчика = 3, для записи одним байтом и двумя, может быть еще что-то...
  12. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor (23.12.2022)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
