Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Дисковод выбирается, но при обращении уходит в вечное чтение (крутит барабаном)
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Дисковод выбирается, но при обращении уходит в вечное чтение (крутит барабаном)
    ВГ93 точно исправная, дисковод тоже, шлейф тоже норм. Между A: и B: переключение происходит.
    Куда копать? Какие замеры каких сигналов сделать, чтобы понять в каком узле происходит неполадка и где, вообще, можно почитать, каким образом TR-DOS инициирует обращение к дисководу, какие сигналы в этот момент должны быть на ВГшке, какой формы и т.п. Например, что происходит при попытке сделать LIST?
    Есть китайский осциллограф, логпробник, мультиметр. Комп - АТМ Турбо, но это в данном случае не имеет значения, так как TR-DOS и ВГ93 должны общаться как-то единообразно на всех Спектрумах (по крайне мере, я на это рассчитываю )
  1. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2009, 19:23
  2. чтение файлов MS-word
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 22.12.2007, 09:42
  3. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  4. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
