Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    Guru Аватар для nzeemin
    1,252
    482 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    Всем доброго дня.
    Есть несколько вопросов по разработке под Вектор в 2020 году.
    1. Ассемблер.
    В примерах исходников что я нашёл везде используется tasm - есть ли версия tasm совместимая с Windows 10? или исходники чтобы её собрать?
    Какой ещё ассемблер можно использовать?
    2. Эмулятор.
    Какие эмуляторы есть, есть ли эмулятор с отладчиком?
    3. Перенос программ с процессора Z80.
    Есть какое-то руководство?
    Есть ли модификация Вектора с Z80 процессором? видимо, Вектор Турбо+ ? есть ли поддержка этого в эмуляторах?
    Видел упоминания PROGRAM RECOMPILE SYSTEM - где почитать, посмотреть?
    4. Загрузочные форматы.
    Результат компиляции для загрузки - что это должно быть? где почитать про это?
    Последний раз редактировалось nzeemin; 27.11.2020 в 17:05.
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    1. Ассемблер.... есть ли версия tasm совместимая с Windows 10?
    http://old-dos.ru/dl.php?id=1926
    https://zx-pk.ru/threads/15302-korve...l=1#post916878
    ROM-файл, загрузка с адреса 100h.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 27.11.2020 в 17:17.
  4. Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    nzeemin (27.11.2020)
  5. #3
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Еще есть прекрасный ассемблер svofski и он даже где-то выкладывал оффлайн версию, ссылки лучше он сам приведет
    Emu (b2m) - ссылка на краткое описание, там ссылка на страницу b2ma
    Virtual Vector (Ramiros)
    Emu80 (Pyk)
    Во всех перечисленных есть gui и отладчики, мне больше нравится отладчик emu, но и в других есть свои фишки, например профайлинг в VV.
    Еще есть v06x svofski, правильную ссылку лучше даст он сам. Там тоже есть фишки, например непревзойденное качество эмуляции ШИМа
    Вектор турбо+ вероятно был в одном экземпляре и он не поддерживается в эмуляторах. Три основные варианта установки z80: Кишинев (с элементами эмуляции спека), Омск, Владимир. Про кишиневский еще есть тема и он поддерживается в emu. В остальных можно сказать Омск/Владимир.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.11.2020 в 17:26.
  6. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  7. #4
    1,252
    482 сообщений
    20 Post(s)
    У меня есть желание перенести игру Desolate на Вектор-06Ц - я уже практически закончил перенос на ZX Spectrum.
    https://zx-pk.ru/threads/32431-desol...i-83-plus.html
    https://github.com/nzeemin/spectrum-desolate
    Кода 7КБ, остальное это строки 5902 байт, шрифт 869 байт, описания комнат 7К, переменные + тайлы/спрайты 16300 байт, теневой экран 3312 байт, итого ~40515 байт под всё.
    Текущий код компилируется под pasmo и sjasmplus.
    Какой стратегии конвертации лучше придерживаться?
    Предполагаю сначала скомпилировать как есть тем же pasmo, затем переделка вывода на экран, переделка ввода с клавиатуры, затем видимо перевод под мнемонику КР580ВМ80А и компиляция в tasm, переделка на код для этого процессора.
  8. #5
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Онлайн он прекрасен, хоть и не идеален. Но в оффлайновой форме прекрасм вряд ли может соперничать с TASM-ом, не стоит заморачиваться.
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Для создания вавов:
    https://github.com/svofski/bin2wav/
    Мой эмулятор. В нем нет ни гуя, ни отладчика (хотя он может быть gdb сервером для gdb-z80). Зато он запускается из командной строки, скриптуется и все такое.
    https://github.com/svofski/vector06sdl
    Многие предпочитают писать под 8080 в мнемониках Z80, ничего страшного (несмотря на сотни страниц брани на форуме о том, какие мнемоники единственно верные). Может быть лучше потратить эти силы на что-то более осязаемое. У Вектора будет с чем повозиться.
    Больше игр нет
  9. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
  10. #6
    1,252
    482 сообщений
    20 Post(s)
    Порадую первым скриншотом.
    Компилирую часть через tasm: код инициализации, прерывания итп., остальное через pasmo с опцией --w8080 - она даёт варнинги на команды недоступные для i8080.
    Пока ещё не всё перелопатил под i8080, самая мякотка осталась.
    Репозиторий кода: https://github.com/nzeemin/vector06c-desolate
    Есть пара вопросов:
    1. Эффективный способ развернуть биты одного байта в обратную сторону? пока вижу только вариант все сдвиги делать через аккумулятор, обмениваясь с парой регистров, громоздкий код.
    2. Нужен генератор случайных чисел, достаточно даже 8-битного. Для Спектрума использовал вариант с регистром R, тут его очевидно нет.
  11. #7
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Смотря насколько быстро нужно разворачивать.
    Если максимально быстро, то по таблице на 256 байт.
    Если достаточно умеренной скорости (или нужно сгенерить вышеупомянутую таблицу) - исходный байт в H, сдвигаем во флаг переноса по dad h, задвигаем в аккумулятор по rar (и так 8 раз)
    Если устроит lfsr, то пример есть здесь. Если нужен именно 8 битный, то можно легко переделать, полиномы например здесь (а для 16 брал тут)
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin (28.11.2020), Oleg N. Cher (29.11.2020)
  13. #8
    1,252
    482 сообщений
    20 Post(s)
    ivagor, прекрасный ответ, исчёрпывающе. спасибо огромное! вообще, эта часть форума мне всё больше нравится :-)
    А между тем, я получил скрин игрового экрана (над палитрой ещё буду работать конечно):
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (29.11.2020), svofski (28.11.2020)
  15. #9
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    таблицей перекодировки (теряем 256 байт)
  16. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
  17. #10
    1,252
    482 сообщений
    20 Post(s)
    По поводу клавиатуры - какие клавиши лучше использовать?
    Думаю сделать примерно так:
    - Движение в четырёх направлениях - очевидно стрелки.
    - Look/shoot - Пробел
    - Переключатель Look/Shoot - ТАБ
    - Инвентарь - 'I' / 'M'
    - Закрыть диалог (Escape) - ??
    - Выход в меню - 'P' / 'R'
    Нужны ли ещё дублёры для этих клавиш?
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.11.2020 в 23:52.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
