FPGA-конструктор ЭВМ ДВК-1,2,3 и Электроника-60
Данный проект представляет собой FPGA-конструктор, с помощью которого можно собрать в железе микро-ЭВМ ДВК-1, 2, 3 и Электроника-60, а также ЭВМ Электроника-79.
Проект является модульным - состоит из кучки модулей, объединенных шиной wishbone. В основе схемы лежит соединительная плата topboard (аналог МПИ-корзины реальной ЭВМ), к которой подключается одна процессорная плата и набор периферийных устройств.
В данный момент реализованы следующие процессорные платы:
МС1201.01 на процессоре 1801ВМ1 - на ней основаны ДВК-1 и ДВК-2
МС1201.02 на процессоре 1801ВМ2 - ДВК-3
МС1260 на процессоре М2 (DEC LSI-11) - Электроника-60
МС1280 на процессоре М4 (DEC LSI-11M) - вот тут я даже не знаю, были ли какие-то ЭВМ на ее основе.
PDP2011 на процессоре PDP-11/70 - это чисто синтетический процессор, аналогом 11/70 была эвм Элекроника-79.
В комплекте имеются следующие устройства:
- Контроллер ИРПС (модуль wbc_uart от VSLAV) по адресу 177650 для связи с консольным терминалом
- Дополнительный контроллер ИРПС по адресу 176500 для связи с внешним миром (LS:, XL)
- Контроллер КСМ (контроллер символьного монитора) - VT52-совместимый текстовый терминал
- Контроллер КГД (контроллер графического дисплея)
- Контроллер RK11 (RK) с подключенными у нему 8 дисками RK05
- Контроллер RK611 (DM) с подключенными у нему 8 дисками RK07
- Контроллер RH70 (DB) с подключнными к нему 8 дисками RP06
- Контроллер HDD RD50C (DW) в варианте ДВК с подключенным к нему виртуальным HDD объемом 64 Мб.
- Контроллер RX11 (DX) с подключенными к нему двумя дисководами RX01 (наш аналог - ГМД70)
- Контроллер ГМД двойной плотности (MY) с подключенными к нему двумя двухдисковыми дисководами НГМД-6121.
- Контроллер динамической памяти DRAM объемом 64 Kб
- ПЗУ эмулятора пульта/загрузчика, аналогичное DEC M9312
- ПЗУ пользователя для хранения резидентных программ (обычно basic или focal), размещается по адресам 140000-157777
Состав собираемой ЭВМ и ее параметры определяются в едином конфигурационном файле config.v.
Первый вариант проекта был сделан на процессорном ядре 1801ВМ2 от уважаемого VSLAV, и создавался мной в силу жизненной необходимости - как замена окончательно сдохшему контроллеру, который управлял испытательным стендом у нас в лаборатории. Плата с лета 2020 года трудится практически каждый рабочий день, все основные глюки за это время выловили и исправили. Прошу заметить, что этот проект разрабатывался не как игрушка-эмулятор древней ЭВМ, а именно под конкретные производственные задачи. В силу этого внимание уделялось функциональности устройства, а не абсолютой точности эмуляции оригинального железа.
В результате получилось функционально законченное устройство, представляющее собой одноплатный вариант древних советских персональных ЭВМ. Достаточно подключить к FPGA клавиатуру, VGA-монитор и SD-карту - и ЭВМ готова.
Пример запуска системных тестов
Пример загрузки RSX-11M-PLUS
Все дисковые контроллеры используют единственную карту памяти SD для хранения образов своих дисков. В проект входят утилиты для извлечения образов с SD-карты и записи их обратно на карту. Кроме того, в проект входит пример готового банка дисков, готовый для поблочной записи на SD-карту - его я внес в проект для облегчения первоначального запуска и отладки на конкретной FPGA-плате.
Можно добавлять на шину свои собственные модули - это делается достаточно легко. У меня, например, на шине присутствуют модули ЦАП, АЦП и набор дискретных портов для стыковки со стендом. К проекту прилагается краткое руководство по созданию собственных модулей build-own-modules.pdf. То есть этот проект можно использовать не только для сборки законченной микро-ЭВМ, но и как основу для замены физически устаревших управляющих контроллеров, основанных на какой-либо из поддерживаемых процессорных плат.
В каталоге doc/ проекта лежит файл с документацией main-manual.pdf, и я крайне рекомендую ходя бы поверхностно с ним ознакомится. В нем подробно описывается работа каждого периферийного модуля и содержатся ответы на многие вопросы, которые потенциально могут возникнуть при запуске проекта на конкретной плате.
Проект портирован на многие отладочные платы, в основном основанные на FPGA серии Cyclone-4 фирмы Altera. В полной конфигурации проект вполне помещается в чип EP4CE10, что позволяет использовать относительно недорогие китайские платы. В данный момент имеются порты на следующие платы:
A-E115FB
A-ESTF v2
Alinx AX4010
QMDAZZ rz301
QMTECH E55
Sipeed TANG Primer
Нетрудно портировать схему на другие платы - главное, чтобы хватило ресурсов. Никаких особенностей серии Cyclone 4 проект не использует, из фирменных мегафункций использованы только PLL и Altsyncram.
Проект живет в репозитории https://github.com/forth32/dvk-fpga.
