Страница 1 из 49 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    209
    50 сообщений
    По умолчанию FPGA-конструктор ЭВМ ДВК-1,2,3 и Электроника-60
    Данный проект представляет собой FPGA-конструктор, с помощью которого можно собрать в железе микро-ЭВМ ДВК-1, 2, 3 и Электроника-60, а также ЭВМ Электроника-79.
    Проект является модульным - состоит из кучки модулей, объединенных шиной wishbone. В основе схемы лежит соединительная плата topboard (аналог МПИ-корзины реальной ЭВМ), к которой подключается одна процессорная плата и набор периферийных устройств.
    В данный момент реализованы следующие процессорные платы:
    МС1201.01 на процессоре 1801ВМ1 - на ней основаны ДВК-1 и ДВК-2
    МС1201.02 на процессоре 1801ВМ2 - ДВК-3
    МС1260 на процессоре М2 (DEC LSI-11) - Электроника-60
    МС1280 на процессоре М4 (DEC LSI-11M) - вот тут я даже не знаю, были ли какие-то ЭВМ на ее основе.
    PDP2011 на процессоре PDP-11/70 - это чисто синтетический процессор, аналогом 11/70 была эвм Элекроника-79.
    В комплекте имеются следующие устройства:
    - Контроллер ИРПС (модуль wbc_uart от VSLAV) по адресу 177650 для связи с консольным терминалом
    - Дополнительный контроллер ИРПС по адресу 176500 для связи с внешним миром (LS:, XL)
    - Контроллер КСМ (контроллер символьного монитора) - VT52-совместимый текстовый терминал
    - Контроллер КГД (контроллер графического дисплея)
    - Контроллер RK11 (RK) с подключенными у нему 8 дисками RK05
    - Контроллер RK611 (DM) с подключенными у нему 8 дисками RK07
    - Контроллер RH70 (DB) с подключнными к нему 8 дисками RP06
    - Контроллер HDD RD50C (DW) в варианте ДВК с подключенным к нему виртуальным HDD объемом 64 Мб.
    - Контроллер RX11 (DX) с подключенными к нему двумя дисководами RX01 (наш аналог - ГМД70)
    - Контроллер ГМД двойной плотности (MY) с подключенными к нему двумя двухдисковыми дисководами НГМД-6121.
    - Контроллер динамической памяти DRAM объемом 64 Kб
    - ПЗУ эмулятора пульта/загрузчика, аналогичное DEC M9312
    - ПЗУ пользователя для хранения резидентных программ (обычно basic или focal), размещается по адресам 140000-157777
    Состав собираемой ЭВМ и ее параметры определяются в едином конфигурационном файле config.v.
    Первый вариант проекта был сделан на процессорном ядре 1801ВМ2 от уважаемого VSLAV, и создавался мной в силу жизненной необходимости - как замена окончательно сдохшему контроллеру, который управлял испытательным стендом у нас в лаборатории. Плата с лета 2020 года трудится практически каждый рабочий день, все основные глюки за это время выловили и исправили. Прошу заметить, что этот проект разрабатывался не как игрушка-эмулятор древней ЭВМ, а именно под конкретные производственные задачи. В силу этого внимание уделялось функциональности устройства, а не абсолютой точности эмуляции оригинального железа.
    В результате получилось функционально законченное устройство, представляющее собой одноплатный вариант древних советских персональных ЭВМ. Достаточно подключить к FPGA клавиатуру, VGA-монитор и SD-карту - и ЭВМ готова.
    Пример загрузки RT-11
    Пример запуска системных тестов
    Пример загрузки RSX-11M-PLUS
    Все дисковые контроллеры используют единственную карту памяти SD для хранения образов своих дисков. В проект входят утилиты для извлечения образов с SD-карты и записи их обратно на карту. Кроме того, в проект входит пример готового банка дисков, готовый для поблочной записи на SD-карту - его я внес в проект для облегчения первоначального запуска и отладки на конкретной FPGA-плате.
    Можно добавлять на шину свои собственные модули - это делается достаточно легко. У меня, например, на шине присутствуют модули ЦАП, АЦП и набор дискретных портов для стыковки со стендом. К проекту прилагается краткое руководство по созданию собственных модулей build-own-modules.pdf. То есть этот проект можно использовать не только для сборки законченной микро-ЭВМ, но и как основу для замены физически устаревших управляющих контроллеров, основанных на какой-либо из поддерживаемых процессорных плат.
    В каталоге doc/ проекта лежит файл с документацией main-manual.pdf, и я крайне рекомендую ходя бы поверхностно с ним ознакомится. В нем подробно описывается работа каждого периферийного модуля и содержатся ответы на многие вопросы, которые потенциально могут возникнуть при запуске проекта на конкретной плате.
    Проект портирован на многие отладочные платы, в основном основанные на FPGA серии Cyclone-4 фирмы Altera. В полной конфигурации проект вполне помещается в чип EP4CE10, что позволяет использовать относительно недорогие китайские платы. В данный момент имеются порты на следующие платы:
    A-E115FB
    A-ESTF v2
    Alinx AX4010
    QMDAZZ rz301
    QMTECH E55
    Sipeed TANG Primer
    Нетрудно портировать схему на другие платы - главное, чтобы хватило ресурсов. Никаких особенностей серии Cyclone 4 проект не использует, из фирменных мегафункций использованы только PLL и Altsyncram.
    Проект живет в репозитории https://github.com/forth32/dvk-fpga.
    Последний раз редактировалось forth32; 16.09.2021 в 06:46.
    Эти 26 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Alex_K(10.01.2021), anarchyman(19.12.2022), anasana(10.01.2021), Bolt(20.01.2021), Chewbacca(16.09.2021), derfliegenddehollander(07.06.2025), Elias(11.01.2021), fikus8(28.02.2021), hobot(10.01.2021), Hunta(10.01.2021), mx(01.02.2021), RA7N(15.02.2022), Radon17(10.01.2021), Romych(01.02.2021), Sergey(27.03.2022), SuperMax(10.01.2021), svofski(03.07.2021), tnt23(10.01.2021), unclerus(03.12.2022), Unik(06.08.2021), Vslav(10.01.2021), xolod(10.01.2021), yu.zxpk(10.01.2021), zebest(31.01.2021), Копейкин(07.12.2022), Ратмир(08.03.2021)
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Локального архива с текущим срезом репозитория я делать не буду, нет смысла
    Я бы так не зарекался, на недолгом пути развития ИТ были разные случаи и лишний бэкап ещё никому не вредил.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    hobot(10.01.2021)
    209
    50 сообщений
    Как скажете. Мне не жалко, просто лень было возиться. Добавил локальную копию.
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    hobot(10.01.2021)
    81
    65 сообщений
    Что за контроллер?
    Контроллер RX11 (DX) с подключенными к нему двумя дисководами RX01 (наш аналог - ГМД7012)
    Аналог ГМД70, а ГМД7012 это аналог RX02 выставленный в режим одинарной плотности. Аналог контроллера типа RXV21 так и не выпустили.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot(10.01.2021)
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Замечательно, проект отличный, собирался делать что-то подобное, но банально просто не хватает ресурсов.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(10.01.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кроме вышеперечисленного, в проект входит аппаратный терминал, совместимый с DEC VT52 и фрязинским дисплеем 15ИЭ-00-013. Терминал использует VGA-монитор для вывода информации и PS/2 клавиатуру для ввод. Этот терминал я уже публиковал ранее в виде отдельного проекта.
    по хорошему, тут последнее предложение в абзаце должно бы быть ссылкой )
    https://zx-pk.ru/threads/32425-appar...3-na-fpga.html
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    git clone вроде никто не отменял
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как я понимаю - я теперь основной тормоз, надо срочно добивать ВМ3, прикручивать его к этому проекту и пытаться грузить RSX-11M.
    Sergey(12.03.2023)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    дополнительный вопрос
    планируется ли ДВКашный MY контроллер, наличие DW - это хорошо, а как без дискет человеческих (в плане формата),
    (про RK удалил!!!Что бы с толку не сбивать читающих).
    не совсем понятно зачем продолжать поддерживать такое старьё как ГМД70 , почему в MY формат не перенести ?
    я без наездов - мне интересно )
    Последний раз редактировалось hobot; 10.01.2021 в 18:43.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    не совсем понятно зачем продолжать поддерживать такое старьё как ГМД70 ?
    Там в doc описание лежит - чтобы поддерживать DX-образы, иногда встречающиеся в сети.
    И у меня 8" дисковод лежит, хороший вариант попробовать через переходник подключить к FPGA И порулить.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
