Не, видяха не позволяет такой мелкий, минимум 25MHz
Да я посчитал все значала, а длинна кадрового попадает в рамки допустимого, но я все равно крутил :).
Прочитал dataшит по своему монитору Acer - Vfreq: 50-75гц. Интересно полазить по мануалам других контор-производителей LCD.
Я специально посмотрел спецификацию на монитор SAMSUNG SyncMaster 740BF, это на котором скиншоты дизей выделывал. У него тоже частота кадров от 56 до 75Гц. Однако и 50 Гц выводит. Короче попробовать надо на рассыпухе собрать, раз на MC6845 шло, то и на рассыпухе должно идти. :)
ну так а в итоге, рабочие образцы есть какие то..чтобы спек к свга подрубать минуя палкодер? я так думаю, что качество картинки должно быть выше...
Ну если читал внимательно посты, то к VGA пока ничего нет, а уж тем более SVGA. Я приводил пример не конвертора, а лишь выходной части гипотетического Спектрума с микросхемой видеоконтроллера MC6845 и выходом на VGA монитор, в качестве которого был SVGA LCD монитор SAMSUNG SyncMaster 740BF.
понятно, спасиба.
Народ, зацените схему.
Иносранцы предложили применить микросхему LM1881 для расщепления композитного сигнала на составляющие.
Насколько это лечит проблему или же это все тоже самое, что тут много раз пробовали?
http://pic.ipicture.ru/uploads/09040...84uUVO141u.jpghttp://pic.ipicture.ru/uploads/09040...BCImItPAG8.jpg
Еще вопрос такой: для TFT 50 Гц - это такая же проблема, как и для CRT?
