Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 165
Тема: ZX->VGA конвертер.
  1. #91
    ZEK
    А на 14Мгц не пробовал.
    Не, видяха не позволяет такой мелкий, минимум 25MHz
    Кстати там где я указывал длительность (байт 0x84).
    Да я посчитал все значала, а длинна кадрового попадает в рамки допустимого, но я все равно крутил .
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    Прочитал dataшит по своему монитору Acer - Vfreq: 50-75гц. Интересно полазить по мануалам других контор-производителей LCD.
  4. #93
    ZEK
    Нашол по своей матрице даташит M190EN03, мне повезло
    там написано VSync frequncy min -56 typ -60 max -75
    так что для меня вопрос закрыт документально (хотя я как понял там 3 ревизии еще есть)
  5. #94
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я специально посмотрел спецификацию на монитор SAMSUNG SyncMaster 740BF, это на котором скиншоты дизей выделывал. У него тоже частота кадров от 56 до 75Гц. Однако и 50 Гц выводит. Короче попробовать надо на рассыпухе собрать, раз на MC6845 шло, то и на рассыпухе должно идти.
  6. #95
    91
    54 сообщений
    ну так а в итоге, рабочие образцы есть какие то..чтобы спек к свга подрубать минуя палкодер? я так думаю, что качество картинки должно быть выше...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #96
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если читал внимательно посты, то к VGA пока ничего нет, а уж тем более SVGA. Я приводил пример не конвертора, а лишь выходной части гипотетического Спектрума с микросхемой видеоконтроллера MC6845 и выходом на VGA монитор, в качестве которого был SVGA LCD монитор SAMSUNG SyncMaster 740BF.
  8. #97
    91
    54 сообщений
    понятно, спасиба.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #98
    12
    Народ, зацените схему.
    Иносранцы предложили применить микросхему LM1881 для расщепления композитного сигнала на составляющие.
    Насколько это лечит проблему или же это все тоже самое, что тут много раз пробовали?
    Еще вопрос такой: для TFT 50 Гц - это такая же проблема, как и для CRT?
    Последний раз редактировалось Addison; 05.04.2009 в 11:05.
  10. #99
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А что со строчкой. Ее вроде микруха не умножает.
  11. #100
    12
    А что со строчкой.
    На сколько я понял, там есть подстройка - 6-я нога микрухи.
