Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 165
Тема: ZX->VGA конвертер.
  1. #81
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    А параметры развертки дать могеш? (полярности или длительности синхры) Я как то баловался у меня на 940Fn не получилось завести самопальный с 14МГц клоком, как раз который нада для удвоение буфером строки
    Это я делал на чипе MC6845, не на рассыпухе. На рассыпухе вот думаю попробовать сделать. Для MC6845 я и схему выкладывал. Была одноименная такая тема - я там баловался с ней, за что получил звание "бредоконструктора"
    Вот нашел кусочек кода программирования регистров. У MC6845 развертки импульсы идут положительным фронтом. Приблизительно так, сейчас вряд ли точно скажу, надо исходник искать.
    • MC6845_write_byte(0,0x37); //полный растр 56 байт
      MC6845_write_byte(1,0x20); //видимая часть 32 байта
      MC6845_write_byte(2,0x28); //начало синхроимпульса на 40 байте
      MC6845_write_byte(3,0x84); //длительность синхроимпульса 4 байта
      MC6845_write_byte(4,0x26); //полный растр 39 * 8 = 312 точек
      MC6845_write_byte(5,0x00);
      MC6845_write_byte(6,0x18); //видимая часть 24 * 8 = 192 точки
      MC6845_write_byte(7,0x1E); //начало синхроимпульса на 30 * 8 = 240 точке
      MC6845_write_byte(8,0x00);
      MC6845_write_byte(9,0x0F); //число линий в знакоместе - 16, строчка повторяется
    Уточнение, здесь как бы не указана длительность кадрового импульса. Она задается вместе со строчной, т.е. 4, строка MC6845_write_byte(3,0x84)
    При записи байта в MC6845, первый аргумент это номер регистра микросхемы, второй - записываемое значение.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.02.2009 в 12:43.
  2. #82
    190
    121 сообщений
    Heroy, это на каком языке написано - мудрено, у меня опыт программирования на vdhl.
    Mick, не вылажешь схему подключения на MC6845 или ткни пальцем. Тему то нашел, а схемы нет, только красивые экранчики http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7228&highlight=MC6845
  3. #83
    Колпино
    Verilog HDL
    ZX Spectrum forever!
  4. #84
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот пожалуйста:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=122444&postcount=1
  5. #85
    190
    121 сообщений
    Ну с логикой понятно, ПЗУ обычна? Что в ней записано? Interface Bus тоже преблизительно нарисован? Конвертор, что предполагается отдельно дешифрацией выбирать?
  6. #86
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет это не конвертор. Я тот девайс специально юзал на предмет эксперимента и возможности сборки клона Спека(из разряда очумелые ручки). В ПЗУ просто картинка для примера.
    Здесь я попробовал описать идею, heroy захотел узнать настройки(параметры разверток), посему и возник вопрос. Ты же просил схему, я ее выложил
  7. #87
    ZEK
    Не пашет на 940Fn, хз что ему нада
    кричит частота привешенна и всё, покрутил подвигал положение/длительность/колво строк - не заводится.
    А так 50Гц режим самый удобный для удвоения строк - можно мультиколор и бордюрне эффекты сохранить..
  8. #88
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В смысле превышена. А ты как делал?
  9. #89
    ZEK
    В PowerStrip, только считал из Pixel-clock 28МГц
    H resolution - 512 px
    Front porch -112 px
    H sync - 64px
    Back porch - 208 px
    V resolution 384 line
    Front porch - 96 lines
    V sync - 4 line
    Back porch - 140 lines
    H-Freq 31.25 KHz
    V-Freq 50.08Hz
    Все в принципе крутил туда сюда
    Добавлено через 3 минуты
    Только я горизонтальный синхроимпульс увеличивал в длинне сразу 80px, так как вроде VGA не любит когда он меньше 3 ms, хотя и 64px результат тотже.
    Последний раз редактировалось ZEK; 17.02.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #90
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Front porch -112 px
    H sync - 64px
    Back porch - 208 px
    V sync - 4 line
    H-Freq 31.25 KHz
    V-Freq 50.08Hz
    А на 14Мгц не пробовал. Кстати там где я указывал длительность (байт 0x84). На самом деле нужно брать 0x04. Старший бит устанавливается для какой то модификации 6845 контроллера(сейчас затрудняюсь ответить). Т.е. длительность строчника 4 байта или 32 клока, длительность кадра 4 линии.
    Надо будет на макетке собрать синхрогенератор на рассыпухе и проверить в живую.
