Никто не помнит точную ссылку где про ВМ3 и MMU написано?
Вот всё, что у меня есть по ВМ3: VM3.zip
Вот здесь разговаривали про это.
Первое на что наткнулся на страничке - описание правил выставления IRQ устройством. Утверждается, что устройство должно выставлять все приоритеты начиная со своего и ниже на шине. На самом деле не так. Требуется выставлять приоритет 4 (для совместимости) и свой приоритет. Исключение - BIRQ7 для которого также требуется выставить BIRQ6. Таким образом:
но вобщем-то вреда не будет если и остальное выставить ниже себя.Код:4 - BIRQ4
5 - BIRQ4, BIRQ5
6 - BIRQ4, BIRQ6
7 - BIRQ4, BIRQ6, BIRQ7
А собственно по вопросу о MMU:
Утверждение насчет RSX-11 сомнительное. RSX-11M и RSX-11S понятия не имеют ни о каких I/D пространствах и supervisor mode и никак не могут по ошибке пытаться их запользовать. RSX-11M-PLUS поддерживает и то и другое, но если все это было выбрано при генерации, то оно и работать будет только на процессоре который это все поддерживает и, соответственно, с тем же успехом не будет работать на настоящем PDP-11 который не поддерживает эти фичи. Так, что с RSX по-моему все упирается только в то, что придется написать драйверы для системы и сделать загрузчик для SAV/BOOT (для RSX-11S впрочем и это не бязательно). Вобщем надо попробовать :)Цитата:
Все регистры ВМ3, кроме MMSR3, полностью соответствуют регистрам процессора PDP11/34, MMSR3, отсутствующий в 34, однако имеет ошибку при чтении зарезервированных бит, они должны читаться как "0", а читаются "1", из-за этого на ВМ3 без пропатчивания не работают Ultrix, Unix v5-v7 и RSX11, они неверно определяют тип процессора и пытаются использовать моду супервизора, за включение которой отвечает установка в "1" трех младших бит MMSR3.
А так - суть вобщем понятна: MMSR3 сигналит, что D-Space для всех режимов (K, U, S) включен и CSM разрешен :)
Еще вчера почитал описание процессора, он за каким-то хреном поддерживает команды MFPD/MTPD, хотя работают они, разумеется, аналогично MFPI/MTPI.
Вот еще одно обсуждение. Кстати полезно прошерстить этот форум по слову "ВМ3".
Еще про MFPD/MTPD/MFPI/MTPI слышал то, что команды с установленным старшим битоv в коде (MFPD/MTPD) работали как байтовые, и системы приходилось патчить с заменой на MFPI/MTPI.
По идее системы используют команды по назначению и там где используется MFPD/MTPD вряд-ли удастся чем-то помочь в принципе :)
Надо будет Andrey_Ak потрясти, посмотреть на его ДВК4 что там и как, попробовать RSX-11S запустить - он не требует драйверов для этого. Ну и тесты разные поделаем :)
