Страница 10 из 227 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Никто не помнит точную ссылку где про ВМ3 и MMU написано?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот всё, что у меня есть по ВМ3: VM3.zip
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 16:01.
  4. #93
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В приложении - всё, что у меня есть по ВМ3.
    Ну это как я понял описания всякие. Интересны различия какие там с MMU были. Никак найти не могу.
    VT220, CM7209
  5. #94
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот здесь разговаривали про это.
  6. #95
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Посмотрим.
    Последний раз редактировалось form; 29.02.2012 в 07:24.
    VT220, CM7209
  7. #96
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Первое на что наткнулся на страничке - описание правил выставления IRQ устройством. Утверждается, что устройство должно выставлять все приоритеты начиная со своего и ниже на шине. На самом деле не так. Требуется выставлять приоритет 4 (для совместимости) и свой приоритет. Исключение - BIRQ7 для которого также требуется выставить BIRQ6. Таким образом:
    4 - BIRQ4
    5 - BIRQ4, BIRQ5
    6 - BIRQ4, BIRQ6
    7 - BIRQ4, BIRQ6, BIRQ7
    но вобщем-то вреда не будет если и остальное выставить ниже себя.
    А собственно по вопросу о MMU:
    Все регистры ВМ3, кроме MMSR3, полностью соответствуют регистрам процессора PDP11/34, MMSR3, отсутствующий в 34, однако имеет ошибку при чтении зарезервированных бит, они должны читаться как "0", а читаются "1", из-за этого на ВМ3 без пропатчивания не работают Ultrix, Unix v5-v7 и RSX11, они неверно определяют тип процессора и пытаются использовать моду супервизора, за включение которой отвечает установка в "1" трех младших бит MMSR3.
    Утверждение насчет RSX-11 сомнительное. RSX-11M и RSX-11S понятия не имеют ни о каких I/D пространствах и supervisor mode и никак не могут по ошибке пытаться их запользовать. RSX-11M-PLUS поддерживает и то и другое, но если все это было выбрано при генерации, то оно и работать будет только на процессоре который это все поддерживает и, соответственно, с тем же успехом не будет работать на настоящем PDP-11 который не поддерживает эти фичи. Так, что с RSX по-моему все упирается только в то, что придется написать драйверы для системы и сделать загрузчик для SAV/BOOT (для RSX-11S впрочем и это не бязательно). Вобщем надо попробовать
    А так - суть вобщем понятна: MMSR3 сигналит, что D-Space для всех режимов (K, U, S) включен и CSM разрешен
    Еще вчера почитал описание процессора, он за каким-то хреном поддерживает команды MFPD/MTPD, хотя работают они, разумеется, аналогично MFPI/MTPI.
    Последний раз редактировалось form; 29.02.2012 в 07:49.
    VT220, CM7209
  8. #97
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот еще одно обсуждение. Кстати полезно прошерстить этот форум по слову "ВМ3".
    Еще про MFPD/MTPD/MFPI/MTPI слышал то, что команды с установленным старшим битоv в коде (MFPD/MTPD) работали как байтовые, и системы приходилось патчить с заменой на MFPI/MTPI.
  9. #98
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По идее системы используют команды по назначению и там где используется MFPD/MTPD вряд-ли удастся чем-то помочь в принципе
    Надо будет Andrey_Ak потрясти, посмотреть на его ДВК4 что там и как, попробовать RSX-11S запустить - он не требует драйверов для этого. Ну и тесты разные поделаем
    Последний раз редактировалось form; 29.02.2012 в 10:35.
    VT220, CM7209
  10. #99
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По идее системы используют команды по назначению и там где используется MFPD вряд-ли удастся чем-то помочь в принципе
    M*PD отличаются от M*PI только в процессорах, которые поддерживают разделение на пространство инструкций и данных. 1801ВМ3 этого не поддерживает, поэтому M*PI исполняются как M*PD.
    Было еще одно отличие, вспомню - напишу.
  11. #100
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Процессоры которые не поддерживают разделение просто не поддерживают эти команды. Даже советская Э100-25
    И уж во всяком случае когда систему делают, никто не будет в ней писать MxPD ради доступа к пространству инструкций
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
