снимите ide/rom/ram
при нажатии nmi должен появиться матрас.
GAL`ки не перепутаны местами ?
снимите ide/rom/ram
может пригодится:
http://zx-pk.ru/threads/23222-kak-za...e-voprosy.html
Сделал как Вы написали, результат не изменился.Цитата:
снимите ide/rom/ram
Что может вызывать reset и выход в бейсик ?
Нет, они подписаны маркером.Цитата:
не работает подмена/выборка внешней ПЗУшки.
Нашел проблему :) Т1 с Т3 местами при монтаже поменял и не заметил :)
Контроллер запустился. Все работает. Спасибо всем за поддержку !
Как всегда дело было не в машине :)
Нарисовал корпус для divide, печатаю. Как напечатаю выложу 3д модель и фото.
как вариант светодиоды и кнопку можно вынести за пределы платы,
а не подгонять корпус под них
Когда прочел Ваше сообщение то уже все подогнал :)Цитата:
Собрал все в корпус. Корпус напечатал из белого PLA. Толщина стенок 1.5мм.
Получилось вроде нормально.
http://micronc.ru/files/6.jpg
Скачать 3Д модель для печати в формате *.stl
~30-40 руб. на материал, так посчитала программа при стоимости одного кг 678р.
Приветствую всех!
А кому нибудь удалось подключить его к пентагону?
