Соберёте - узнаете. Без номиналов - только удачи пожелаю.
Открыть схему, по ней глянуть распиновку, подключить.
Номиналы все есть.
Список элементов.
DA, DA =2xАОТ128
R1 =1x4,7K
R2, R4 =2x100K
R3 =1x200
R6, R7 =2x680
R8, R9, R10 =3x1M
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5 =5xKD522
VT1, VT2 =2xKT814G
В случае, если вместо отечественных оптронов АОТ128 применить импортные 4N35, что наиболее вероятно в условиях нынешнего радиорынка, резисторы R2,R4 следует установить номиналом 820К…1М.
Платка для замены штатное 035\065 с переходом на RS232 и Стык С2 и возможностью установить более высокочастотный кварцевый генератор для любителей эксперементов со скоростью выше штатной + небольшое макетное поле.
https://sun9-27.userapi.com/impg/cTe...927&type=album
Пришел аддон для плат, был заказанн через алик, судя по шильдику на изготовлен на том же заводе что и все прочие платы аля jlcpcb, pcbway и прочие. Ценник цуть выше но качество всё такоеже отменное!
Был немного перекампанован для уменьшения цены и габаритов.
Требуется 3 напряжения +5В +12В -12В.
https://cdn.discordapp.com/attachmen...512_214518.jpg
Вариант переходника 065 на RS232 по схема ММ
https://sun9-6.userapi.com/impg/lGiZ...e9d&type=album
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/Y6N8TeyI8gWM9w
max232cpe, конденсаторы С1 и С2 правильно подключены? Вроде один должен идти на землю, другой на плюс источника питания.
UPD отставить, перепутал с прямым углом.
Да не, у тебя все верно, это я ошибся.
Ноги 2 и 6 шунтируются конденсаторами на землю. Это выходы положительного и отрицательного напряжений встроенного DCDC.
