Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Запустить МС1201.02
  1. #91
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    На сколько он рабочий
    Соберёте - узнаете. Без номиналов - только удачи пожелаю.
    как его зацепить на мс1201?
    Открыть схему, по ней глянуть распиновку, подключить.
  2. #91
  3. #92
    122
    82 сообщений
    Номиналы все есть.
    Список элементов.
    DA, DA =2xАОТ128
    R1 =1x4,7K
    R2, R4 =2x100K
    R3 =1x200
    R6, R7 =2x680
    R8, R9, R10 =3x1M
    VD1, VD2, VD3, VD4, VD5 =5xKD522
    VT1, VT2 =2xKT814G
    В случае, если вместо отечественных оптронов АОТ128 применить импортные 4N35, что наиболее вероятно в условиях нынешнего радиорынка, резисторы R2,R4 следует установить номиналом 820К…1М.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 09.01.2023 в 16:54.
  4. #93
    122
    82 сообщений
    Платка для замены штатное 035\065 с переходом на RS232 и Стык С2 и возможностью установить более высокочастотный кварцевый генератор для любителей эксперементов со скоростью выше штатной + небольшое макетное поле.
  5. #94
    122
    82 сообщений
    Пришел аддон для плат, был заказанн через алик, судя по шильдику на изготовлен на том же заводе что и все прочие платы аля jlcpcb, pcbway и прочие. Ценник цуть выше но качество всё такоеже отменное!
    Был немного перекампанован для уменьшения цены и габаритов.
    Требуется 3 напряжения +5В +12В -12В.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 12.05.2023 в 20:34.
  6. #95
    122
    82 сообщений
    Вариант переходника 065 на RS232 по схема ММ
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/Y6N8TeyI8gWM9w
    Последний раз редактировалось max232cpe; 17.09.2023 в 19:16.
  7. #96
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    065 на RS232
    Схема электрическая ?
    Почему бы со входа от МС1201.03 не поставить ОНП-КГ-56-10 папа угловой ?
    Или просто 2-рядную гребенку 2х5 выв. шаг 2.54.
  8. #97
    122
    82 сообщений
    схема
  9. #98
    201
    139 сообщений
    max232cpe, конденсаторы С1 и С2 правильно подключены? Вроде один должен идти на землю, другой на плюс источника питания.
    UPD отставить, перепутал с прямым углом.
    Последний раз редактировалось tnt23; 17.09.2023 в 18:25.
  10. #99
    122
    82 сообщений
    Схема не моя.
    Да сравнил с др схемами 2 вывод макса через ёмкость на питание...
    Спасибо за подсказку исправлю.
  11. #100
    201
    139 сообщений
    Да не, у тебя все верно, это я ошибся.
    Ноги 2 и 6 шунтируются конденсаторами на землю. Это выходы положительного и отрицательного напряжений встроенного DCDC.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
