На такой пряник, я наверное тоже соблазнюсь ;-) Только надо ревизию материнки проверить. Это ведь будет работать только на ECS?
и я бы тоже вписался)
на любой A500
Жду проц , и терзают смутные сомнения или ставить третью плис ,что не хочется , или перейти уже на одну большую , но боюсь с моим ограниченным временем застрять на долго с переписыванием кода.
В общем посмотрю на сколько легко и быстро удастся запустить 68ec020 с моей текущей платой.
Разбирались с высотой и пересаживанием 512к из трапдор на мать.
В любой даже ранней А500 на плате 512 и 512 поддерживается в трапдор , так что метр чипа всегда можно получить , единственно если версия ранняя и 512 вторые стоят в трапдор ,то туда винт не станет , надо его например в середине разместить.
А так плата работает как и говорил на любой А500
Немного о движении. Начал переводить код из предыдущего проекта в verilog , так как с плис я мало знаком учусь на ходу.
Уже перевел IDE интерфейс. Проект видится так ,более емкая одна плис xc95144xl или xc95288xl , ram 8mb и проц планарный 020 или 030.
Сейчас есть заминка с тем ,что не совсем понимаю как на 68030 работает в A500 память , в TF530 она 32 битная ,при шине на A500 в 16 бит. Возможно это мои подозрения , но на TF530 это сделано для совместимости с определенным софтом для A1200 , или может кто то разъяснит ?
Может будет интересно.
https://github.com/kr239/A500_ACCEL_RAM_IDE-Rev-2/
Продолжение тут - https://zx-pk.ru/threads/30769-nucle...88#post1022988
Много чего параллельно идет , и родилась новая версия борды , теперь нам не надо ничего курочить , даже нижняя стойка экрана будет на месте , борда ничему не мешает , можно использовать eeprom kickstart , можно установленный в борду ,2 конфига на выбор (пока не распаян на плате)
IDE разъем из расчета обычного шлейфа в трапдор.
Сечас тесиирую
https://c.radikal.ru/c26/2001/15/b69f988bf757t.jpg https://d.radikal.ru/d01/2001/7f/c4363128eb77t.jpg
Параллельно мышак сделал разных ,PIC брал мелкий и ставил поперек ,что бы плата не была длинной , а то на ebay продают платы длинной 5-7 см , не удобные они, поэтому компактнее делал.
Для А500 ,А1200 полу-корпус сделал ,что бы винтовое крепление было.
A500 , A1200
https://d.radikal.ru/d19/2001/d2/2d78ef6cb62dt.jpg https://a.radikal.ru/a18/2001/e5/6ad6231fcc3bt.jpg
A600
https://b.radikal.ru/b10/2001/6f/fd54494a9cdct.jpg https://b.radikal.ru/b04/2001/5e/ef680b9a23e1t.jpg
