Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: IDE+RAM для Amiga A500
  1. #91
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Мое более менее бюджетное видение для A500 , 68EC020 25мгц + 8mb Fast + IDE , на такой же маленькой платке без переходников.
    На такой пряник, я наверное тоже соблазнюсь ;-) Только надо ревизию материнки проверить. Это ведь будет работать только на ECS?
  2. #91
  3. #92
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    и я бы тоже вписался)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #93
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    на любой A500
    Жду проц , и терзают смутные сомнения или ставить третью плис ,что не хочется , или перейти уже на одну большую , но боюсь с моим ограниченным временем застрять на долго с переписыванием кода.
    В общем посмотрю на сколько легко и быстро удастся запустить 68ec020 с моей текущей платой.
  5. #94
    255
    223 сообщений
    на любой A500
    В какой-то теме был вопрос про версию платы и чипсет, с чем это было связано? Или это только chip RAM касалось или я чёто запямятовал?
  6. #95
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Разбирались с высотой и пересаживанием 512к из трапдор на мать.
    В любой даже ранней А500 на плате 512 и 512 поддерживается в трапдор , так что метр чипа всегда можно получить , единственно если версия ранняя и 512 вторые стоят в трапдор ,то туда винт не станет , надо его например в середине разместить.
    А так плата работает как и говорил на любой А500
  7. #96
    191
    91 сообщений
    Неее. 1мег chip ram может быть только на платах rev 6 или 8 с Angus 8372 или 8375
  8. #97
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Немного о движении. Начал переводить код из предыдущего проекта в verilog , так как с плис я мало знаком учусь на ходу.
    Уже перевел IDE интерфейс. Проект видится так ,более емкая одна плис xc95144xl или xc95288xl , ram 8mb и проц планарный 020 или 030.
    Сейчас есть заминка с тем ,что не совсем понимаю как на 68030 работает в A500 память , в TF530 она 32 битная ,при шине на A500 в 16 бит. Возможно это мои подозрения , но на TF530 это сделано для совместимости с определенным софтом для A1200 , или может кто то разъяснит ?
  9. #98
    191
    91 сообщений
    Может будет интересно.
    https://github.com/kr239/A500_ACCEL_RAM_IDE-Rev-2/
  10. #99
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
  11. #100
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Много чего параллельно идет , и родилась новая версия борды , теперь нам не надо ничего курочить , даже нижняя стойка экрана будет на месте , борда ничему не мешает , можно использовать eeprom kickstart , можно установленный в борду ,2 конфига на выбор (пока не распаян на плате)
    IDE разъем из расчета обычного шлейфа в трапдор.
    Сечас тесиирую
    Параллельно мышак сделал разных ,PIC брал мелкий и ставил поперек ,что бы плата не была длинной , а то на ebay продают платы длинной 5-7 см , не удобные они, поэтому компактнее делал.
    Для А500 ,А1200 полу-корпус сделал ,что бы винтовое крепление было.
    A500 , A1200
    A600
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    aao62(01.02.2020), fLp^zer0(31.01.2020), goodboy(31.01.2020), tnt23(31.01.2020)
  1. Ответов: 348
    Последнее: 31.03.2019, 19:19
  2. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  3. RAM для A500
    от Yo Joe в разделе Amiga
    Последнее: 20.01.2011, 22:09
  4. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  5. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
