там не везде кнопки с фиксацией, поэтому смотри, которые с фиксацией - к тем можно паять тумблер, а без фиксации - кнопку
Да там две с фиксацией: спи-ем и турба наверно, крайняя справа. А без фиксации....блииинннн МАГДЖИК, взял ее и нажал на рабочем диске FA 128. Загубил дискетку, кровью и потом записанную ! Эхххх. Так маджик не залипучая, резет тоже не залипучий. Получается что залипучих две и не залипучих две. Узнал путем уничтожения дискеты с Фа евродемо. Блин так и не досмотрел. Придется заново переписывать....
Добавлено через 1 минуту
Понял, это планки для плат расширителей. Так будет неудобно. Пойду в магазин кнопок и подыщу там подходящий вариант для передней морды.
Точно !
Фотку шлейфа :
http://ipicture.ru/uploads/080511/duRWz4NP48.jpg
26 см уже есть.
Фотки контактов-кнопочек нижней платы:
http://ipicture.ru/uploads/080511/YtWSiMaKUA.jpg
Верхней платы, тот самый Маджик:
http://ipicture.ru/uploads/080511/DOz28J4Z64.jpg
Добавлено через 21 минуту
Че й то не нашел никаких цифровок. При переключении монитора кнопкой Source пишет только S Video. Или ты имеешь в виду надписи на пластмасске моника сзади ?
странна. а у мну кажись кнопка мажик наверху...точно не уверен...
эт врядли, лучше этот кабель внутри и оставить, а то ты только сломаешь всё - это ***** и так на соплях держится. Тебе надо запастись толстым проводом - где-то с 0,5мм2 (чем толще - тем меньше сопротивление) и панелькой, в которую ты воткнёшь имеющийся огрызок внутри корпуса, а так-же найти разъём, который ты будешь втыкать в маму (спроси у CHRV где он берёт такие разъёмы в панельку на 20 контактов - бери сразу два). Кроме этого тебе понадобятся выкидыши от РС мультикарты с 25 штырьками и ответная часть к нему с 25 отверстиями (эт тож поспрошай у ЧРВ, у него такого хлама должно быть)
