Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #81
    91
    54 сообщений
    Этот эффект на моем старом профи со старой прошивкой работал еще хуже. Так что вроде все как нормально.
    это из какой демы? у мну никогда не одна деемка так не глючила...мож изза свга?!
    но кнопки CP M, Reset, Magic, Turbo сбоку платы
    проверь, если кнопки влазят в корпус, о можно сделать тумблера на морде корпуса путём припайки проводков от этих кнопок и новых кнопок на морде. если не влазят, нто придётся выпаивать эти.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #82
    S.Pb
    Их либо в боковую крышку слева пропиливать, либо просить общественность подсказать как их перенести. Второе бы не хотелось, т.к., они в плату намертво впаяны.
    не надо их выпаивать, просто параллельно припаяй кнопки с морды компа и не парься
  3. #83
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это редчайшая демка Satisfaction от Максима Ивамоты и его Code Bustersow.
    В 486 корпус влезет две таких платы, а если постараться то и три. Опять же там у профи такие торчащие разъемы-резеты ужасные, там шесть контактов, а мне надо всего два проводка от них брать. Вобщем если надумаю в него, то буду тему создавать и глупые вопросы спрашивать. А сам корпус вот такой:
    Но на этом корпусе предусмотрена только кнопка включения. Все таки High End. На корпусе есть подпись основателя компании IBM Билла Гейтса, а изготовлен он 19 мая 1995 года.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.05.2008 в 12:03.
  4. #84
    S.Pb
    они запараллелены, на самделе там контактов только два, и подключать там всё - две минуты
  5. #85
    17 сообщений
    Ткни пожалуйста на рисунок куда два проводка подсоединять ? Или тебе схема нужна этого учатска ?
    А еще я совсем забыл ответ спросить про клавиатуру ?
    Можно ли мне самому удлинить шлейф профодов идучих от клавиатуры до разъема в нижней плате (см фото разъем панелька беленькая слева). Будет ли работать клавиатура на более длинных проводах или сигнал потеряется ? Это наверно самый важный вопрос, т.к., кнопки то у меня не XT.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.05.2008 в 12:08.
  6. #86
    S.Pb
    Все таки High End.
    нефиг брандовые машины ломать, в обычном старом корпусе есть и турбо и ресет, вот токо третьей кнопки нет, а теперь тебе придётся все кнопки в задницу ставить на металлическую планку, чтоб морду не портить
    Паяться лучше снизу платы, средние контакты всех кнопок соединены между собой и идут на землю - эт один провод, а второй провод на каждой кнопке - эт нижние на фотке контакты
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.05.2008 в 12:15.
  7. #87
    17 сообщений
    Тоесть с этим корпусом лучше не связываться ? Отложить на благие цели ? Я же уже все патроха то из него выкорчивал. Не знал, тогда, что это брендовая вещчь.
  8. #88
    91
    54 сообщений
    сматри куда паять нада..
    дрель есть? бери да сверил...делов на 10 минут с перекром. три тумблера и проводков снтиметров на 30 - 40)))) паяльник...три бырочки в корпусе. то что он "фИрма" это пофигу. если он тебе лично не нужон для других целей, сверли его!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #89
    S.Pb
    раз сломал, то взад уже не вернёшь - лепи горбатого как есть, а то, что кнопки сзади будут - дык меньше тыкать в ресет будешь
  10. #90
    17 сообщений
    В том то и дело, что сзади не получится. Плата встает только боком. Этими кнопками к левой стенке. Если ее приподнять, то эти кнопки упираются в решетку проветривания, которую довольно просто вырезать. Но тогда кнопки слева сбоку будуть и мне надо будет там жать.
    А с клавиатурой то что ? Удлинятся на шлейфе можно ?
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
