https://sites.google.com/site/ulaplus/home
ну и в ютубах всяких поиском
Можно подумать, что ты будешь в них играть, как и другие. Зато типа бесполезная ULA+ есть. Круто да. В чем прикол в той игре, где просто сменили одну палитру. Игру, я так понимаю надо раскрашивать полностью, а не использовать одну единственную палитру.
Мне она просто не интересна по причине, что она не удобна в плане программирования.
И во вторых, я же уже написал, что будет палитра с Sam Coupe.
А вообще, там нет раскрашенной игры Dizzy, а значит в топку эту ULA+
да без Диззика не катит палитра.Я люблю играть в первые 3 части DIZZY!
Так, закончил рисование схемы. Обновленный эскизный вариант - удалено
Смотрим и высказываемся. А что то притихли все. А я пока начну трассировкой заниматься.
Да и любителям всего выводного - тут все элементы будут выводными, включая резисторы и конденсаторы :) Оиентировочно плата будет иметь размеры 160x88мм. Короче такие же размеры у моей ZXM-GeneralSound.
Ориентация деталей будет обратная в отличии от моих звуковух, тоесть разъем VGA будет справа.
Да особо и нет, так для отличия первого слота в Фениксе :)
Изначально планировалось ставить SIMM30 разъем, так с установленной планкой памяти нельзя было бы поставить вторую плату. А когда решил поставить одну микруху памяти вместо SIMM30, то не стал уже изменять формат платы.
Я буду ждать жирной карты на толстой фпга с кучей режимов )))
смд резисторы дешевле и легче паять.Аккуратнее выглядит и надежнее.
так что смд это тот раритет и не стоит заморачиваться даже.лучше свободное место использовать для чего то полезного и вкусного.Цитата:
Технология поверхностного монтажа начала своё развитие в 1960-х и получила широкое применение к концу 1980-х годов. Одним из первопроходцев в этой технологии была IBM.
Ну если ты смотрел схему, то возможно заметил где больше всего резисторов - это в так называемом видео-ЦАП. Но и так места не много занимает, тем более, что резисторы будут стоять как бы стоя, шаг между которых 2,5 мм. А туда спокойно вписываются SMD резисторы :)
Такое уже народ пробовал в Фениксе. Вот шаг конденсаторов будет конечно побольше, но и их не так много.
---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 08:41 ----------
Это уж точно не скоро :)
Вот блин блинский. Я совсем не учел что у меня посадочные места слотов были по mATX плате и соответственно под корпус mATX. Так как в реале на их месте стояли разъемы PCI, а у плат PCI ориентация деталей как и в моих звуковухах, т.е. разъемы слева. И если бы я расположил разъем VGA справа, то разъем бы как раз уперся в перегородку. Благодаря Black Cat, который вовремя заметил и указал мне на это, не случился самыq крупный мой фейл :)
Так что ориентация деталей теперь будет правильной, т.е. разъем будет слева. А я почти развел плату, эх придется все разводить заново. Как говорится - не умеешь работать головой, рисуй заново.
Дык, этож с покон веков: на ISA детальки к процессору, на PCI от него. Из-за этого некоторые мамки имели SHARED слот ISA/PCI, в котором можно было воткнуть только один девайс...
Завершил трасировку печатной платы версии Classic Edition
Вот она как выглядит
http://s019.radikal.ru/i611/1409/19/92663acf311at.jpg
Изображение кликабельно
Теперь, думаю надо создать в барахолке тему чтобы узнать вообще кому нибудь она нужна :)
Какие параметры?
По цене сейчас не скажу.
Ох, блин, печатку я развел для второго слота Феникса. А хотел ведь для первого. Надо поглядеть - можно подвинуть разъем без "жертв". :v2_dizzy_facepalm:
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
Так просто, без перетрассировки половины платы не сдвинешь, посему не буду я уж трогать. Видимо судьба у ней такая, не быть эксклюзивной. :)
речь шла о поддержке видеорежимов SAM Coupe, а их там штук пять вроде
или ошибаюсь?
Блин, придётся брать :)
А всё-таки, какие будут на Фениксе для неё доп. плюшки?
интересный вопрос - а куда пихать карту если уже 2 слота заняты?может напаять мгтф разьем на краевой слот - а будет от работать в слоте с самым низшим в приоритетом
вот изготавливают елку с буферами и суют в слот .А если на самой мамке (фениксе ) перед слотами устанавливать буферизацию - будет меньше проблем с конфликтами,перегруженой шиной,приоритетами и тп ?
Ёлки делают нынче без буферов, всего с одной м/с диспетчера слотов. Считается, что буфера дают задержки, которых следует избегать. А для перегрузки шины ставить процессоры CMOS на 20МГц. К примеру у меня сейчас на скорпионе стоит 6 карт (включая ёлку), буферов нигде нет, всё работает в турбо 7 МГц без проблем. Процессор как раз CMOS 20МГц.
Gutten, аналогично тоже проц кмос 20мгц.
ну тогда ёлка должна работать без доп. буферов. На скорпионах работает, на каях тоже. Феникс на них похож конструктивно.
Вообще по логике буфера должны быть, возьмите хотя бы классические 386 и 486 PC машины - там на слотах стоят буфера. Другой вопрос, что они должны быть быстрыми. Сейчас есть достаточно шустрые серии 74F и 74ABT.
---------- Post added at 08:01 ---------- Previous post was at 07:00 ----------
Нет, все видеорежимы с Sam Coupe мне не интересны. Мне интересен только графический режим, помоему 4 и палитра.
---------- Post added at 08:07 ---------- Previous post was at 08:01 ----------
Как я уже говорил, что хочу в первую очередь.
1. Режим без мерцания, тоесть полноценные 16 цветов
2. 16 цветный бордер (добавляется дополнительный бит яркости)
3. Режим отображения 2 цвета на 8 точек, так называемый мультиколор. Тут он аппаратный будет
4. Режим аппаратного переключения экранов - как его там стеклорез мониторный :)
5. Палитра 128 цветов с Sam Coupe
Вторая очередь
1. Реализация режима 4 c Sam Coupe - это линейный экран размером 24кб. Для динамических сцен нужен уже турбо режим в компе.
2. Возможность программирования прерывания по строкам, т.е. можно задавать в какой строке будет возникать прерывание.
Mick, И это всё будет в текущей реализации , или это только в будущих версиях ?
Первая часть точно будет тут, также скорее всего и выбор прерывания по строке. На счет самого 4 режима пока не скажу, ибо я его даже еще не обмозговывал, только хочу. :)
В принципе первая часть хотелок уже в неполной мере сделана раньше еще на этапе проектирования Феникса 2, я как бы даже делал скриншоты с монитора. Палитру я уже пробовал на Зефирке, правда там всего 64 цвета, тут будет 128.
И да, создал тему в барахолке, как говорится велком http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=2457
хорошенькая какая! ну раз четвертый режим в хотелке, то и третий рядом , тоже 24 кб)
а что за Феникс 2?
Ну как бы у нас тут не записываются, ах да ты у нас забанен на барахолке. Ты тогда лучше бы в личку написал, а то ведь тут торговля запрещена как бы :) И определись готовые или конструкторы. Первые естественно дороже будут.
---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
Да и еще хотел напомнить, что в Эво совать эту карту смысла нет, на ней и так есть VGA и куча всяких режимов :)
для других клонов надо отсоединить в точке от формирователя к процессору?
Т.е. фактически надо резистор, через который /INT идёт на шину и процессор, заменить джампером?
Кстати, ещё вопрос по подключению к неФениксам - в этом случае видеоразъём получается где угодно и надо какой-то удлинитель DB15M-DB15F выводить до стенки корпуса. Есть вероятность помех этим наловить или можно простым ленточным шлейфом сделать?
