После подтяжки кп12 изображение лучше...сверху поддергивание..
http://rghost.ru/47537208/thumb.png
вот видео
http://rghost.ru/private/47537220/e6...9a84f1264d288c
вот видео
Так что с сигналом B1? он есть?
и он доходит до 15н, 1н D47, D46? вот описание по настройке пентагона http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1302073327 , и в возможных неисправностях под буквой "л":Всё как у тебя. при изменении бордюра на голубой, у тебя меняется папер на красный. проверяй этот узел.Цитата:
л. Темный экран. При наборе бордюра инверсный фон внутри рамки - нет гашения. Проверить 15н, 1н D47, D46.
---------- Post added at 09:36 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
транзистор VT1 правильно установлен? и он npn?
Добрый день!
а как насчёт пустой платы? Есть у кого? Уж очень хотелось бы...
Спасибо
Anteos, если не изменяет склероз "барахолка" (равно, как и купля-продажа) - была "отлучена от форума". Задайте свой вопрос там: http://zx-pk.ru/market
Запустил таки свою плату:
- ИЕ7 и ИЕ5 пришлось подбирать (не смотря на то что тестер мелкой логики показывал что они все исправны, некоторые делили частоту пополам на первом выходе, а некоторые нет)
- одно к.з. при пайке (совершенно не заметное)(плата на дип-панельках, обнаружил наличие напряжения на контакте без микросхемы и отследил по дорожке)
- один резистор+кондёр не того номинала в цепи сигнала гашения
Заработала таки.
Надо будет проверить дисковод и AY, но уже и так не плохо.
Конечно - для этого и взял - только с помощью неё и обнаружил расхождения в выходных частотах счетчиков - х.з. что с ними - 4 разного вида партии перепробовал, пока подобрал.Цитата:
Сравнивал с той, что у меня взял?
Господа, икнет пожалуйста актуальную схему и расположение детали, а то уж очень много не совпадений
В альбоме схм например вообще нет диодов VD19 VD20 , а на плате они присутствуют , к тому же , и даже не понятно какой полярностью из ставить.
p.s. предлагаю актуальную версию схемы держать в шапке темы
doc_fbi, диоды vd19\20 - это схема защиты ВГ93 "по питанию".
http://abzac.retropc.ru/images/i04_vg93.gif
---------- Post added at 02:21 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
Топикстартер, давно "свинтил лыжи" с форума. Тех. документации по данной ревизии платы как таковой и не было. Если не изменяет склероз это исправленная версия вот этой ревизии.
Из известных мне косяков данной ревизии вот эти:
на плате пентагона рев 2012, есть 2 ошибки DD49 И DD47 не подключены к GND.
на платке муз сопроцессора присутствует ошибка к/з со стороны деталей. Желательно править перед запайкой панельки процессора.
посадочное поле под dd42 "нарисовано" неправильно! Микросхема должна устанавливаться со "смещением" на одну ножку "правее".
6н. микросхемы DD31 должна соединятся с проходящей дорожкой, ведущей 6 н. микросхемы DD23 и с 9 н. микросхемы DD18.
2 раза отмечен резистор R43 возле транзистора VT2 должен быть установлен резистор R41
null_device, у него последняя версия платы, ошибки эти исправлены..
zorel, тема о какой ревизии платы?
Держу перед собой "синюю" плату (rev. 2011, restored by Zorel) описанные выше ошибки на ней есть. Описаны они вами (пост #363, 371).
На "зеленой" плате (2010 by Molodov Alex) - ошибки свои.
null_device, У doc_fbi самая свежая версия платы, я их вот недавно, только в сентябре их получил, ошибки эти исправил. Предыдущие версии да, там были ошибки.
zorel прав - данных ошибок нет - я проверил
привет всем, подскажите какая схема и монтажка подходит больше всего к плате от zorel 2012г.
больше всего подходит из этой темы - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993
спасибо.
добрывечер поздравляю всех с новым годом, подскажите где взять схему ,монтажку для платки AY от zorela.
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
всё не нужно,нашел)
а где нашли ? дайте ссылку пожалуйста :)
Спасибо !! но там нет кемпстона ?
Вот и я до своей платы добрался. Давно купил, да все не было времени, сейчас немного есть...
До включения еще далеко, нужно впаять разъемы, кабель RGB хотя бы спаять. Вроде исправил все ошибки, что описаны в теме.
Вместо панельки процессора сразу разъемы впаял, все равно платку ставить. Химичить с выводами, как под микросхему, не стал. Помню, что была когда-то так подключена у меня, были постоянно проблемы, то неконтакт, то выпадала. :)
На плате музсопра разъем под джой не влезет, отверстия маленькие. Ничего, либо высверлю, либо просто шлейф впаяю, но не хотелось бы.
555КП2 или аналог так и не нашел по быстрому, пока 155КП2 поставил на панельках, что делать...
Включил, есть проблемы. Выводы 6 ОЗУ на дополнительной памяти не были соединены между собой и с мультиплексором. Пока дальше тестирую, ОЗУ HY5164S-12 совсем не любят быть без блокировочных конденсаторов, а я их пока не впаял, потому как надо сами микросхемы тестировать. Клавиатуру пока не подключал, гоняю тест.
Да вот не хотел так делать, потому что надо выводы изолировать для надежности. Но может так и сделаю. Плохо что в моем тесте нет проверки музсопра, неудобно.
Надо будет клаву распаять еще, да флопик подключить, проверить контроллер.
Пока еще с корпусом не решил точно. Платка мешает запаять прямой разъем на флопик.
Вот еще один прикол. Запускается с вертикальными полосами белыми и черными. Либо если выключить-включить, то с остатками старой картинки. Шахмат я так и не увидел. Это из-за импортного ОЗУ?
Если на симах рисунок зависит от микросхем, которые на планках, то логично предположить, что у тебя тоже самое.
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Roger Wilco, Проверь еще доработана ли плата муз. процессора.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=329807&postcount=718
Andrey F, у меня была конкретная недоделка, возле выводов процессора, проходящая дорожка замыкала на вывод процессора. А этой не обнаружил. Там, где она должна быть, дорожка идет возле вывода и прямо в переход на другую сторону, так что видать в этой версии такого дефекта нет.
Генератор для сигнала FLASH естественно, не заработал, потому как 56 кОм совсем туда не годится, ток транзистора совсем мизерный и нормально работать такая схема не может. Сделал примерно 1 мА, поставил 4.7 кОм и все заработало.
Резисторы по 910 кОм, конденсатор 0.33 мкф, R50 - 4.7 кОм. Транзистор взял 2SC3311, у меня их много в разборке, хотя, по сути, пофиг какой, лишь бы коэффициент не менее 100 и npn.
Сейчас надо платку спаять для PS/2 клавы.
Конденсаторы напаял снизу, ничего не изолировал, не думаю, что замкнут когда-нибудь.
Блин, никак не найду схему и список деталей на эту платку...
Roger Wilco, http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17270
zorel как дела с вариантом с разведенным AY и с симом?
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
Обратитесь напрямую к zorel'у, он их заказывал. Вдруг ещё есть или новую партию закажет.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23343
бери лучше эту плату, если не требуется 100% историчность, она точно такая же, один и тот же шаблон, только в нее добавили AY.
Имелась в виду вот эта платка http://zx-pk.ru/showpost.php?p=698345&postcount=432
Они у меня еще есть.
Уважаемый Zorel! У Вас нет случайно перечня ошибок по Вашей плате Pentagon 128 2012 ?. Если есть, то киньте пожалуйста ссылочкой.
Добрый день!
Есть у кого полный перечень элементов для данного Пентагона 2011/2013 от Zorel?
Приобретаю данную плату, она 2013 года, как понял - это полностью исправленная версия 2011
