Потестил на СкорпЭве. СМУК+CF 2Gb, ZC+SD 512mb, NeoGS+SD 1Gb.
Косяков не заметил. Гоняет данные туда-обратно исправно.
А глюк, что ААА поймал пофиксен? Это который - файлы в 255 секторов бились при копировании, содержав в последнем секторе мусор?
Помучил новый фаталл еще и на u9_speccy. Вроде всё нормуль. Маппер Профи 4мб, ZC+SD 512мб.
Для этого надо пробовать скопировать программу:
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO4/etunes14.zip
http://zxaaa.untergrund.net/screen6/etunes14.png
И если последняя мелодия №30 не играет, значит не работает фаталл на более 255 секторов.
эту пробай на последней мелодии
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO3/etunes11.zip
http://zxaaa.untergrund.net/screen6/etunes11.png
Я в хоккей пошел играть потом на работу вночь...
Обнаружил неприятный баг: перегоняю плохие диски, ну вылазит Retry Abort... нормально. Жму retry. Жужжит-жужжит. Старый проверенный способ: приоткрыть дверцу дисковода. Как только я это делаю, фатал вылетает в мусор..... Чё делать, кто что посоветует?
А кто может приложмить файл под флешку для автозапуска нового рабочего Фатала?
А то я еще старой версийе пользуюсь.
Ппц.... Фаталл убил ФАТ на флешке....
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
Все труды по перегону дисков просто нах....
Я отформатировал, перешил пентеву, ещё раз отформатировал, залил демы с сайта ААА, и всё! Дальше начал перегонять дискеты. Флеху даже из пентевы и не доставал.... Сегодня утром три дискеты перегнал, на четвёртой - затык, фатал повис. Тупо вылетел из копирования в TRD и повис. Я дал RESET, FAT-boot - а там кракозябры...
Сегодня впервые воспользовался Fatall'ом. Использовал только одну операцию: считывание дисков целиком в файлы *.trd на CF, подключенную через переходник к SMUC. Специально, прежде чем писать это сообщение, перечитал всю ветку. Первое, что хочу отметить - столкнулся с глюками, которые тут описывались (при открытии дверцы дисковода, порча экрана в разных ситуациях и т.д.). Но не смотря на недостатки Fatall оказал неоценимую помощь в переводе дискет в образы! Так что огромное спасибо автору за эту полезную программу. Ну и на всякий случай озвучу пожелания:
1. В каталоге некоторых дисков присутствуют непечатные символы, которые портят экран программы. Неплохо бы фильтровать такие символы и выводить вместо них, например, вопросительный знак.
2. Сейчас при создании образа появляется пустое окно ввода имени образа. Было бы очень удобно если бы это автоматически заполнялось само из метки диска. Пользователю осталось бы только нажать Enter, либо отредактировать имя на свой вкус.
3. К сожалению, довольно много дискет в силу преклонного образа перестают читаться и приходится пропускать нечитаемые сектора. Крайне необходимо, что Fatall рядом с TRD-образом записывал и файл с простейшим логом проблемных секторов, если таковые были. В дальнейшем можно будет проанализировать и понять какие именно файлы на диске были повреждены или может быть битые сектора пришлись на пустую область и т.д.
После прошивки №44, фатал практически стал бесполезен. Он глючит нереально.
Последняя прошивка используемая на официальном сайте недо писи:
Какие глюки добавились к вышеизложенным:
1. Перестал работать РАМ диск совместно с ФАТАЛЛ. Фаталл его просто не видит. - не понимаю, как это можно избежать, если например бы у меня небыло 5,25 дисковода.
2. В фаталле появились битые слова и буквы вместо названий. происходит иногда после того как диск закопирован.
Хм, а как же тогда "Он и сейчас прекрасно работает", если он совершенно не работает? Что-то я тебя не пойму.Цитата:
Сообщение от AAA
Тогда надо дергать техподдержку - что-то видимо там Савелий перенакрутил не того.
Но собственно это никакого отношения к Fatal-у не имеет.
По нечайке скопировал FATALL'ом 0.25 файл в раздел винчестера, созданный на iBM, но не инициализированный там (т.е. в нем не было созданно никакой файловой системы). Кроме имени моего файла в каталоге появился и мусор. Дальнейшие эксперименты я не проводил и инициализировал раздел на iBM уже как надо.
Получается, что FATALL ошибается при проверке наличия FAT?
перестройка в процессе??? или..Цитата:
затеял тут мега перестройку
Еще одна ошибка, которая проявлялась у меня на ZX Evolution (пробовал только в конфигурации PentEvo).
Независимо от того, с чего загружен FATALL0.25 (c дискеты, винчестера или SD-карты) при попытке войти в TRD-образ, записанный на винчестере, происходит сбой и мусор на экране. Вход в TRD-образ, записанный на SD-карте происходит всегда нормально.
в аналогичной версии, запущенной на фениксе с дискеты, ничего подобного не происходит. разное количество мусора вываливается на экран только при ошибках чтения с гибкого диска, да и то не всегда.
а еще иногда при копировании в scl-образ новой дискеты в окошке копирования показываются файлы с предыдущей дискеты, хотя само копирование проходит нормально. аналогично каталог предыдущей дискеты иногда выводится, когда выходишь из trd/scl-образа на жестком диске
Задача записать в RAM диск файл 65K..400K с SD. Fatall 0.25 пишет что файл большой, т.е. он не может записать его как множество файлов максимальной длины для TR-DOS. Есть ли альтернатива Fatall, умеющая писать в RAM диск большие файлы?
Сегодня столкнулся с таким багом Ram диска и Fatal 0.23 зашитый в Rom клона Phoenix.
http://i.piccy_.info/i7/51a78c0b5270...G_0055_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-09-17-1...72x354-r/i.gif
Начал копировать файлы с SD- флешки в Ram-диск и походу превысил обьем Ram-диска (наверное) на экране поползли черточки и потом атрибутный мусор.Сделал Reset - Fat not found на Флешке - после выключения питания и по новой включения - -флешка ожила.
Fatal не проверяет доступный обьем Ram диска или это не баг?
2.Если копировать один и тот же файл на дискету или Ram диск- Fatal не спрашивает что файл уже есть на диске и перезаписать - он просто пишет еще один такой же файл и потом еще один и так много раз.Затем на дискете есть много файлов с одинаковым именем и разрешением.
WDCv1.6, дока и хистори внутри.Цитата:
Сообщение от vlad
