Нет, в ДВК - не использовались.
Лучше у Отрохова Ю.Л. узнайте - на патриотическом форуме "Отвага" - он там один с ником "отрохов".
https://i.ibb.co/bFPXLN6/wak.jpg
Не используются, но выведены в резерв
Вложение 73874
10-ю ножку не нашел, 11-я на земле
Надо будет еще там посмотреть
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=265
Titus, Так вроде во всех ДВК ВМ2 стоит только в МС1201.02. А там, насколько я знаю, только один вариант подключения процессора, все отличия в исполнениях (МС1201.02-xx) не касаются схем подключения процессора.
В КЦГД там вообще без вариантов
А что, в этом году было ЦЦ?? Хотя да, с тобой на одном гектаре.... я бы сильно задумался ;-)
А про отличия я знаю, поэтому Ромашку с ДВК и не путаю. Но если нужно будет на следующем ЦЦ тебе показать что это сильно разные вещи - приноси, я специально зайду чтобы тебе показать.
А что ты на википедии-то затих? Нет, в то что ты признал свою неправоту я, конечно, не поверю. Нечем крыть?
То, что МС0507 бывает с КСМ? Ну так я давно доказал. В том числе здесь. Твои потуги доказать обратное забавляют. Они только выставили тебя упертой посредственностью. В Википедии есть даже правило на эту тему, называется "ВП:НЕСЛЫШУ". То, что ты все мои правки с новым материалом про ДВК от злости отменил, ну так это твоя натура. Я не парюсь по этому поводу. Для меня это рутина. А ты, смотрю, паришься. :)
попробуйте игнор, помогает.
этот унылый срач достал.
я уже писал о необходимости прекратить срач
соответственно Sergei Frolov dk_spb награждаются.
Какие внешние устройства на ДВК и УКНЦ используют сигнал процессора SACK (доступ к ПДП)?
Наверно MY
Были ещё кроме MY контроллеры дисков, лент, но это были малосерийные изделия. Я слышать - слышал, но на ДВК не видел. Ставились в основном на семейство Электроника-60(М),-60-1 и прочая... Про некоторые на этом и прочих форумах обсуждалось. Возможно, что есть ещё что-то из новодельного. Например Hunta использовал SD-картовод на прямом доступе к памяти. И PDP-11 на FPGA есть прямой доступ к памяти.
Слышал про него, но не видел адаптер QBUS/UNIBUS. Причём они были по крайней мере двух типов - с прямым доступом(детали мне не ведомы, как там сделано, по DEC или самопально) и попроще, без прямого доступа для подключения устройств с СМ.
https://i.ibb.co/rG709RL/frs-terminal.jpg
Делаю платку, которая может подключаться по различным интерфейсам. В плане ДВК может заменять терминал по ИРПС или может заменять ЭВМ для проверки самих терминалов. Можно подключить к PC и использовать ее как промежуточное звено PC<->ЭВМ или терминал.
В соседней теме наконец-то выяснили, что загадочная команда CODE030 (код 000030) на самом деле с очень большой вероятностью является ошибочно реализованной командой для преобразования целого числа в число с плавающей точкой.
Отсюда возникает вопрос - а не исправили ли эту команду в более поздних ревизиях 1801ВМ2? Ведь для этого достаточно было немного подправить микрокод и все.
Хорошо бы написать универсальный для всех машинок тест, который будет выдавать три варианта ответа:
1. Команда не реализована (1801ВМ1, 1806ВМ2 и прочие).
2. Команда реализована с ошибкой (как в стандартном 1801ВМ2).
3. Команда реализована исправно (а вдруг все же исправили?).
Для ДВК уже был написан тест, выводящий значения регистров и PSW при разных значениях аргументов - С030. Предназначен только для ДВК с платой МС1201.02. Загрузка в HALT-область в УКНЦ идёт другим способом, для этого предназначен другой тест.
Какой другой тест, и как HALT отличается?
Отличается загрузка программы в HALT-область. На ДВК она идёт в два этапа - сначала туда качается загрузчик, передаётся управление ему, далее загрузчик докачивает всю программу. В УКНЦ через регистры 0176640/0176642 можно сразу закачать программу в HALT-область и передать ей управление. Ну и программа для УКНЦ.
Я так понял, что тест везде работал одинаково?
Проверяли на всех ревизиях? И с буквой А, и с буквой Б?
Вряд ли. Эмулятор FIS уже был написан, обошлись без этой команды. Сами эмуляторы по алгоритму исполнения самих операций FIS на ДВК и УКНЦ полностью идентичны. Единственно эмулятор FIS на ДВК корректно отрабатывает TRAP4 и имеет вложенность по исполнению, т.е. если во время эмуляции произошло прерывание, и в подпрограмме прерывания используется команда FIS, то указатель буфера сохранения сместится на следующую позицию. Соответственно команда FIS в прерывании будет корректно отработана, указатель буфера сместится назад, и та операция FIS будет завершена нормально. В эмуляторе FIS в УКНЦ вложенность не поддерживается.
Этого я тоже не знаю, но вариантов было много.
Особенно судя по фоткам.
Интересно, что там даже показана фотка кристалла, что он немного различается в двух разных ревизиях. А значит есть шанс на многовариантность.
Куда-то подевался товарищ @Vslav. Наверняка он больше знает об этом.
Да ничего особого я не знаю. Судя по фотографиям было минимум две версии кристаллов 1801ВМ2. Полагаю более поздняя содержит дублирующий генератор смещения подложки и надпись TP4 на самом кристалле. По этой надписи можно кристаллы легко различить. По внешнему виду корпуса - неизвестно, может быть что-то может сказать дата выпуска, но точной информации нет.
