Страница 440 из 458 ПерваяПервая ... 436437438439440441442443444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4576
  1. #4391
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я так понял, что тест везде работал одинаково?
    Проверяли на всех ревизиях? И с буквой А, и с буквой Б?
    Проверял MiX на 1806ВМ2 и 1801ВМ2. А вот какая у него ревизия, я не знаю. Да и на своих трёх УКНЦ я не смотрел.
  2. #4392
    2,223
    875 сообщений
    Надо обязательно посмотреть, и других попросить.
    Не исключено, что могли исправить в поздних ревизиях. Вот это тогда будет весело.
  3. #4393
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вряд ли. Эмулятор FIS уже был написан, обошлись без этой команды. Сами эмуляторы по алгоритму исполнения самих операций FIS на ДВК и УКНЦ полностью идентичны. Единственно эмулятор FIS на ДВК корректно отрабатывает TRAP4 и имеет вложенность по исполнению, т.е. если во время эмуляции произошло прерывание, и в подпрограмме прерывания используется команда FIS, то указатель буфера сохранения сместится на следующую позицию. Соответственно команда FIS в прерывании будет корректно отработана, указатель буфера сместится назад, и та операция FIS будет завершена нормально. В эмуляторе FIS в УКНЦ вложенность не поддерживается.
  4. #4394
    2,223
    875 сообщений
    Эмулятор рассчитан на все процессоры, а разработчики могли и захотеть исправить глюк.
  5. #4395
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как их отличить? У меня на корпусах написано только КР1801ВМ2, и никаких А и Б.
  6. #4396
    2,223
    875 сообщений
    Этого я тоже не знаю, но вариантов было много.
    Особенно судя по фоткам.
    Интересно, что там даже показана фотка кристалла, что он немного различается в двух разных ревизиях. А значит есть шанс на многовариантность.
    Куда-то подевался товарищ @Vslav. Наверняка он больше знает об этом.
  7. #4396
  8. #4397
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да ничего особого я не знаю. Судя по фотографиям было минимум две версии кристаллов 1801ВМ2. Полагаю более поздняя содержит дублирующий генератор смещения подложки и надпись TP4 на самом кристалле. По этой надписи можно кристаллы легко различить. По внешнему виду корпуса - неизвестно, может быть что-то может сказать дата выпуска, но точной информации нет.
  9. #4398
    2,223
    875 сообщений
    А нет ли крупной фотки, чтобы хотя бы бегло сравнить ПЛМ микрокоманд?
  10. #4399
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет. У меня и процессора-то старого нет. Да и был бы - по-быстрому там не получится, чтобы ПЛМ увидеть - надо шлифовать.
  11. #4400
    2,223
    875 сообщений
    В кислоту нет?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
