Может дело во всяких там открытых коллекторах?
Вот например, я подключил обычную мышку к пентеве, и линии клок и даты подал на вход звуковой карты. Мышка работать перестала (не ползает в программах), однако звуковуха зафиксировала передачу данных пентевой в мышку. То есть видимо дело в сопротивлении входа звуковухи.
Возможно у AVR тоже как то не согласованы входы-выходы? Ведь в случае пентевы получается я стыкую напрямую два AVR.
---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
В Speccy 2010 есть некие стабилитроны, а в Пентеве нету... может в этом дело?
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
Подача 1 реализована так:
То есть используется "There are also convenient 20K pullup resistors built into the Atmega chip that can be accessed from software. These built-in pullup resistors are accessed in the following manner.Цитата:
pinMode(pin, INPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
pinMode(pin, INPUT); // set pin to input
digitalWrite(pin, HIGH); // turn on pullup resistors"
Однако pull down резисторов у меня на ардуине нет. Или их достаточно на стороне пентевы/zxmc?
Ничего не понимаю. :)
