Страница 113 из 162 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1121
    83 сообщений
    Судя по твоему исходнику все нужные команды реализованы.
    Надо подумать, в чем тут может быть проблема.
    Может дело во всяких там открытых коллекторах?
    Вот например, я подключил обычную мышку к пентеве, и линии клок и даты подал на вход звуковой карты. Мышка работать перестала (не ползает в программах), однако звуковуха зафиксировала передачу данных пентевой в мышку. То есть видимо дело в сопротивлении входа звуковухи.
    Возможно у AVR тоже как то не согласованы входы-выходы? Ведь в случае пентевы получается я стыкую напрямую два AVR.
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    В Speccy 2010 есть некие стабилитроны, а в Пентеве нету... может в этом дело?
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    Подача 1 реализована так:
    pinMode(pin, INPUT);
    digitalWrite(pin, HIGH);
    То есть используется "There are also convenient 20K pullup resistors built into the Atmega chip that can be accessed from software. These built-in pullup resistors are accessed in the following manner.
    pinMode(pin, INPUT); // set pin to input
    digitalWrite(pin, HIGH); // turn on pullup resistors"
    Однако pull down резисторов у меня на ардуине нет. Или их достаточно на стороне пентевы/zxmc?
    Ничего не понимаю.
  2. #1122
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На линиях CLK и DAT должны быть подтягивающие резисторы, как правило от 1 до 4.7 кОм.
    Ничего страшного, если AVR-ки работают синхронно и в режиме с активным нулем.
    Защитные стабилитроны рекомендуемы, но не обязательны.
  3. #1123
    83 сообщений
    caro, что же делать?
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    caro, а что можно подпалить в ходе эксперементов?
    Просто Speccy 2010 у меня теперь и нормальной мышкой натужно работает.
    Как бы объяснить... он как будто не реагирует на скорость ее движения, а всегда сдвигает мышку на 1 пиксель.
  4. #1124
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверь, соответствует ли твоя реализацию вот этому описанию:
    http://www.networktechinc.com/ps2-prots.html
    Особенно в части блокировки работы шины низким уровнем на линии CLK.
    В принципе можно подпалить выходы AVR-ки, если в процессе работы и приемник и передатчик будут работать на выход и один из них выдаст 1, а другой 0.
    Это скорее драйвер виноват. Если бы что-то сгорело на аппаратном уровне, наверное совсем бы не работало.
  5. #1125
    83 сообщений
    В Speccy 2010 мышка и клава идут сразу на альтеру.
    Драйвер чего?
    Вот есть вполне конкретный зеленый boot от RealSoft. Есть вполне конкретная Antique Toy 2007 - там обычная ps/2 мышка работала нормально - шустро бегала.
    Теперь эта же мышка в тех же программах ползает как черепаха и с дискретностью 1 пиксель.
  6. #1126
    378
    241 сообщений
    Это уже интересно. Надо подумать.
    Интересно, что работают только те клавиши, которые сканируются линией A14 - K(HOME), L(END), H(F8), J(F10).
    Попробую сегодня "поднять" контроллер XT-клавиатуры, и на нем посмотреть программу в бейсике... странно, но в последний раз почему-то не заработал. буду выяснять, то ли контроллер, то ли сама клавиатура.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1126
  8. #1127
    362
    198 сообщений
    Caro, спасибо за v25 для ZXMC1. Работает как надо!
  9. #1128
    113
    97 сообщений
    МГТФ - любимый провод!
  10. #1129
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    ZXMC2: самовольное отрабатывание press any key только в TURBO-режиме.
    caro, мысли есть? (у меня ZXMC2 v2.7).
    Почитал сообщения по ссылкам.
    Я так понял, что проблема возникает при совместной работе двух контроллеров клавиатуры, встроенного на Mega48, и внешнего на ZXMC2.
    А к какому из них подключена клавиатура?
  11. #1130
    113
    97 сообщений
    Не совсем так. Проблема возникает только от одной ZXMC2, т.к. встроенный я отключал полным выниманием атмеги48 из панельки, а у John North в Профи интегрированного вообще нет.
    У меня клава подключена к встроенному (там отрабатывается MAGIC для теневика), а к ZXMC2 подключена только мышь. У меня глюк возникает ещё и на не прогретом компе, а у John North он постоянный, как я понял.
