На разъеме линии PA, PB, PC номера совпадают с номерами выводом вв55? Если да, то сделать переходник или клавку с такой распиновкой дело 15 минут.
Да, совпадают.
Там выходы на прямую с вв55? или есть у ней какая то обвязка? На той схеме что у меня есть присутствует обвязка, сопротивления и лн1 для св диодов.
Нужна обвязка или там голая матрица?
Я вот эту схему использую
https://disk.yandex.ru/i/Y7qOtif2AnN-Ew
Обвязки нет, кроме атмеги, в которую втыкается PS/2 клавиатура. Я уже думал в панельку атмеги поставить переходник, тогда будет ресет и неинвертированный рус/лат.
Это РК Киселёва, у него клавиатура уже на плате, как у Микроши - вообще самый правильный вариант на мой взгляд. Для тех, кто программировать собрался, а не вечно паять. Вот бы форк этой платы, но с доработками!
Я писал про эти платы:
http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...K-SRAM-SCH.pdf
https://www.phantom.sannata.org/down...16f2c66fe75541
Да у Киселёва плата хорошая, добавить бы VGA и вообще было бы идеально!
Накидал вариант с портом под itx версию
https://sun9-26.vkuserphoto.ru/impg/...a2e&type=album
Сделайте клавиатуру меньше, не шире 300мм. Тогда и владельцы небольших лазерных CNC станков возрадуются широким возможностям моддинга.Цитата:
Сообщение от max232cpe
Нет, пока с VGA не работает Пикселтрон, VGA для меня бесполезен. Там в топике на последней схеме доработка видеовыхода, я с ней вообще забыл про срывы синхронизации и любые другие артефакты.
А вот убрать последовательный порт (ни разу им так и не воспользовался) и добавить АГ3, чтобы появились новые видеорежимы, однозначно нужно.
Доделываю звук с регулируемой амплитудой, белым шумом и активным фильтром, всего на двух корпусах, надеюсь не больше. Его можно добавить, включив ВИ53 по апогеевской схеме.
Однозначно надо защёлкивать все атрибуты + HRTC и VRTC, будет сильно проще рисовать.
И рамфонт можно попробовать по облегчённой схеме. Схему буду проверять после звука.
В довесок к самой плате нужно класть плату РОМ-диска того же Киселёва и плату WiFi девайса, без которой я все эти доработки проверял бы 10 лет, перетыкая SD карты.
Наверное я не смог их найти, ибо искал небольшую клавиатуру с середины лета. Надо чаще показывать)Цитата:
Все переделки имеют обратную совместимость, количество корпусов небольшое. А освободить место на плате, облегчить сборку ребятам типа меня (не монтажник), освободить звуковой и видеотракт от помех, можно заменив 8080 на 8085. И опять же сохранится обратная совместимость и ламповость.
Собрать РК будет проще, а возможностей у него станет больше.
У меня есть теория, что программисты не смогли его спаять, и перешли на другие платформы. Монтажники смогли спаять, но не смогли написать программы.
На 9 странице фото маленькой клавы раскладка йцукен. Брат в авито выкладывает излишки.
Есть как я помню переходники для установки в место 8080 8085 или z80.
Тут проблема что кому то нужно ком порт, кому то звук а другим hdmi...
Может и такое быть я тож 10 компов собрал\восстановил а писать на них что то пака так и не дошли руки. Хотя есть литература и примеры...
Опять же, нет плат в продаже. Z80 погонял в Emu80, никакой разницы с оригиналом не заметил. А собрать сразу стало бы проще.
На плату с фото выше, я сначала поставил Pico PSU, чтобы не мудохаться с питанием. Пошли полосы по экрану, ничем не глушатся. На этой же плате есть разводка под БП Орион. Мотал трансформаторы, настраивал напряжение, когда собрал, опять на экране полосы, но другой частоты. Схема БП оказалась без дросселей, которые глушат пульсации. Купил осциллограф))) Снял Орион, снова поставил Pico PSU, изучил его схему, выпаял ключи, которые шатали землю. Тогда картинка стала чистой.
Приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы начать программировать на РК. А однополярное питание 5В все эти вопросы тут же снимает.
Когда что-то нужно, под это появляются программы. Вот они не появляются.
