т.е. фактически кишки того же близзарда - это тупо сопряжение двух шин и диспетчер ОЗУ? (там вроде симмы стоят, не?)
зависит от модели, в близзарде вроде диспетчер озу не нужен - там драм а она мму в проце упроавляется
+ еще биос для скази и формирователь сигналов для скази-модуля
контроллер памяти нужен если ты пытаешься использовать sdram/ddr/ddr2
посмотри например aca1231
я неправильно выразился - имел ввиду интерфейс для доcтупа к DRAM - c SDRAM DDR и пр он работать не умеет. EDO юзает в режиме FPM
мму дает страничный доступ
All у кого нибудь идеи еще есть или все ждут пока я 060 в плату впаяю и сожгу плисину паяльником? :D
Даа, народ жаждет шоу. Снимай все на видео!
зы зачем паять 060? ставь сокет.
Я вот думаю: а нельзя ли присобачить кусок проекта hddmem_exp_a500, отвечающий за расширение fast-памяти до 8мб, к А1200? Или там есть какие-то серьёзные принципиальные отличия?
В 060 ведь только ядро трёхвольтовое? Ввод-вывод пятивольтовые и надо согласовывать СДРАМ и 060. Или использовать таки СИМы или 5В SDRAM, но там максимум что-то около 32МБ да и найти её сложнее больших СИММов.
Версия на ПЛИС вроде как полностью совместима с А1200, но такую микруху не найти, надо переписывать на более современное. Ну, опять же там только СИММы.
