Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 164
Тема: Аксель на ПЛИС
  1. #121
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    я думаю девайс этот узкоспецифичный и если и описан где то это ДСП
    а так ничего особенного он из себя не представляет - есть спецификации на шины А1200, 68030/040/060, спецификации памяти SDR/DDR, AN по разработке интерфейса с памятью в плисине, теория конечных автоматов, наконец - думаю этого достаточно
    т.е. фактически кишки того же близзарда - это тупо сопряжение двух шин и диспетчер ОЗУ? (там вроде симмы стоят, не?)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #121
  3. #122
    SPb
    зависит от модели, в близзарде вроде диспетчер озу не нужен - там драм а она мму в проце упроавляется
    + еще биос для скази и формирователь сигналов для скази-модуля
    контроллер памяти нужен если ты пытаешься использовать sdram/ddr/ddr2
    посмотри например aca1231
    Последний раз редактировалось Bobo; 14.03.2012 в 07:51.
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  4. #123
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    если конечно есть мму
    -+ aMiGa +-
  5. #124
    SPb
    я неправильно выразился - имел ввиду интерфейс для доcтупа к DRAM - c SDRAM DDR и пр он работать не умеет. EDO юзает в режиме FPM
    мму дает страничный доступ
    All у кого нибудь идеи еще есть или все ждут пока я 060 в плату впаяю и сожгу плисину паяльником?
    Последний раз редактировалось Bobo; 14.03.2012 в 23:11.
  6. #125
    250
    218 сообщений
    Думаетцо, примерно так ;-)
  7. #126
    SPb
    32
    25 сообщений
    Даа, народ жаждет шоу. Снимай все на видео!
    зы зачем паять 060? ставь сокет.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  8. #127
    SPb
    это я утрирую
    сокет у меня есть. наборный
  9. #128
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я вот думаю: а нельзя ли присобачить кусок проекта hddmem_exp_a500, отвечающий за расширение fast-памяти до 8мб, к А1200? Или там есть какие-то серьёзные принципиальные отличия?
    SID-Blaster/ZX
  10. #129
    250
    218 сообщений
    5 в там только в арбитре шины 1200->060 надо согласовать
    контроллер сдрам и 060 оба трехвольтовые - в этом проще - сдрам не надо по напряжению с шиной проца согласовывать
    В 060 ведь только ядро трёхвольтовое? Ввод-вывод пятивольтовые и надо согласовывать СДРАМ и 060. Или использовать таки СИМы или 5В SDRAM, но там максимум что-то около 32МБ да и найти её сложнее больших СИММов.
    Версия на ПЛИС вроде как полностью совместима с А1200, но такую микруху не найти, надо переписывать на более современное. Ну, опять же там только СИММы.
  11. #130
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    а чё, 32Мб для каких-то целей мало? Зачем Амиге over32метра? Ну и непонятно обять же, если рассыпушный вариант совместим с А1200, я могу попробовать сфарганить... Склеить разъёмы, сделать макетку под размер трапдура и поэкспериментировать...
    SID-Blaster/ZX
  1. Поляки продают аксель на А600.
    от balu_dark в разделе Amiga
    Последнее: 30.09.2009, 11:48
  2. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  3. аксель для амиги продам!
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2008, 17:58
  4. куплю аксель для Амиги3000
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 02.07.2008, 23:30
  5. меняю аксель
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 16.12.2007, 20:44
Метки этой темы
