При желании можно собрать только на транзисторах. И всеже, особенно зарубежная публика испытывает проблеммы со сборкой. Хотелось бы сформулировать лист того и на что заменить чтобы люди не мучались.
Если переразводить, то, думаю, нужно и схему переработать. Скажем, упрятать часть логики в CPLD, заменить память на статическую. При этом уменьшится и размер платы и потребляемый ток и отлаживать/модифицировать будет легче. Хотя, наверное, большие микросхемы, такие как процессор, контроллер дисковода, контроллер дисплея, придётся оставить. Но этим должен заниматься человек, хорошо знающий архитектуру компьютера и имеющий опыт доведения этого компьютера до нормального функционирования. Или кто-то должен серьёзно заняться изучением компьютера. У меня, ещё давно, когда только подумал о сборке, была мысль сделать реплику с применением FPGA, но отсутствие необходимых знаний остановило.
Вопрос применяемых компонентов. Можно, например, использовать шустрый последовательный ЦАП типа 1543 или подобный, подключив через преобразователь интерфейса. А если 572ПА1, то, если я правильно понял, его пробовали, но быстродействия не хватило. Поэтому был выбор - либо 4 ЦАПа обычных, либо один, но шустрый. Моё скромное мнение - если делать модифицированную реплику, то, в первую очередь делать упор на надёжность, а уже во вторую - на доставаемость компонентов. Компьютер, в первую очередь, должен хорошо работать, а насчёт доступности компонентов - всем не угодишь. Про MSX тоже многие говорят - мол, негде достать видеопроцессор. Но, тем не менее, достают, и ещё как!
О, я, как раз, писал об этом. Насколько я помню, как раз об этом рассказывали.
