Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 138
Тема: MagicSound для Aleste 520
  1. #111
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Не, ничего не делал. Все штатно. Я как-то попробовал доработки на одной из плат сделать - никакой разницы не увидел, поснимал все нафиг. Надо будет с питанием аналоговой части поиграться, не зря же разделили... Или попробовать дросселечки фильтрующие в разрыв поставить, чтобы не городить огород с питанием.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  2. #112
    49
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от n_sonic Посмотреть сообщение
    Запустил таки платку, но до идеала пока что далековато. Поет, но поет как-то ужасно. Очень похоже на перегрузку по каналам.
    Поздравляю! Это успех. Я серьезно - стабильная работа с искажениями это 99% результат. Осталось немного.
    Изменение звука от прикосновения это похоже на наличие пина в обрыве - антенна.
    P.S. Другие рекомендации.
    - Проверьте режим фильтра по постоянному току.
    - Сравните выход цап с выходом фильтра (не произходят ли перегрузки или сбои режима по постоянному току)
    - Поищите сигналы где критически меняется форма от прикосновения к таймеру.
    Этот пользователь поблагодарил Sherlock за это полезное сообщение:
    n_sonic(15.10.2022)
  3. #113
    26
    15 сообщений
    Я думаю что проблема уже после ЦАПа. Сигнал на выходе очень слабый, активные колонки на полную громкость выведены.
  4. #114
    26
    15 сообщений
    В общем оно заработало... R31,39 1,5-2kOm, вместо 1810ВИ54 (8254,82С54) поставил КР580ВИ53. Сейчас все чисто и без искажений.
    З.Ы. Но жрёт все это удовольствие аж 3А.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 16.10.2022 в 01:42.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили n_sonic за это полезное сообщение:
    AlexBel(24.10.2022), anasana(18.10.2022)
  5. #115
    49
    24 сообщений
    Звуковая плата или все вместе с Алестой?
  6. #116
    26
    15 сообщений
    Все вместе конечно же... музыкалочка миллиампер 600-700 кушает.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 24.10.2022 в 22:52.
  7. #117
    49
    24 сообщений
    Понятно. Но 3 Ампера для всей системы это очень мало. Примерно 30ма на один чип. Всего 15W.
  8. #118
    26
    15 сообщений
    У меня этот комп немало крови попил. Вылизывать довольно тяжело. Сейчас довел до стабильно-рабочего состояния при любом питании. В режиме амстрада настраивал по демке phortem (int). При сопротивлении R5 2,7KOm С3 получился 10нФ. В общем, по сравнению с самим компьютером, magic sound завелся фактически сразу.
    Этот пользователь поблагодарил n_sonic за это полезное сообщение:
    Sherlock(25.10.2022)
  9. #119
    49
    24 сообщений
    P.S.2 Это мой зверек, пока не тестировал.
    Глядя на эту великолепную сборку. Коллеги, помогите создать список компонентов Алесты и Magic Sound -- которые трудно купить и которые желательно заменить.
  10. #120
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Думаю, это весьма субъективно и сильно зависит от финансовых возможностей. Если их не учитывать, все компоненты для Alesta и Magic Sound реально купить. Есть организации, торгующие компонентами (например, https://gkel.ru/, https://www.chipdip.ru/), есть торговые площадки (например, https://meshok.net/), есть форумы-барахолки (https://zx-pk.com/). С платами тоже нет проблем - можно купить, можно заказать.
    Даже с клавиатурой нет проблем, если нельзя купить МС7007 - можно сделать адаптер клавиатуры PS/2, а можно сделать клавиатуру самому. Например, так:
    Самой клавиатуры ещё нет, плата только выехала из Китая. Но - было бы желание
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.10.2022 в 15:41.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    от Павел Рябцов в разделе Разное
    Ответов: 178
    Последнее: 28.05.2021, 11:06
  3. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
