Использование и портирование софта под z80 это основная задача. Ну и конечно прирост скорости...
Когда готовность платок обещают?
На сайте сказано изготовление 2-3 для, доставка 11-20 дней, ждемс.
Платы готовы, типа выслали, но трек говорит, что готовят к отправке.
А мы и не торгуем тут, впрочем готов подчистить всё.
Схема расширения на ру7 готова и прикинув что к чему, решил, что всё нужно разместить на новой платке Z80, т.к. там есть почти все необходимые сигналы. Нужно будет разместить дополнительно 3 корпуса, 555тм9 для защелкивания 2-х битов системного регистра, 555ид7 для дешифратора адреса непереключаемой области и 555кп12 для доп. адресной линии A8 565ру7. Необходимо будет вывести на платку 2 сигнала, это A8 к 565ру7 и сигнал записи в системный регистр. Расчет на отсутствия изменений в материнке(без колхоза). Можно так же задействовать неиспользуемые контакты системного разъёма. Схема рабочая. Думаю надо вторую версию Z80 с расширением памяти.
Решил сделать непереключаемую область с F000h-FFFFh 4кб, но доступно в большинстве конфигураций только 2 кб. Думаю доп страницы в конфигурации магнитофонного бейсика нафиг не нужны. И остается конфигурация ROMB2, не знаю софта который юзает её, кроме ОПТС. Может кто подскажет....
Sancho45, тогда уже и AYшку мутить к Z80 по спековской схеме! ;-)
Прикинь по месту куда плату можно расширять, давай схему - займусь платкой!
Тока AYшку надо с усилком мутить и ноутбучные динамики прямо в корпус ставить.
Схема тут для ориона на z80 совместимая со спековской, только не понятно, будет ли успевать с процом на 10МГц клоком, там вэйты при обращении к IO, но надо проверить
В корвете не используются обращения к устройствам через OUT/IN, но думаю это будет исключением.
Не проверял на совместимость
