Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 161
Тема: Z80 на Корвет
  1. #121
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Использование и портирование софта под z80 это основная задача. Ну и конечно прирост скорости...
    Когда готовность платок обещают?
  2. #121
  3. #122
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    На сайте сказано изготовление 2-3 для, доставка 11-20 дней, ждемс.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #123
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Платы готовы, типа выслали, но трек говорит, что готовят к отправке.
    Karabas-Go
  5. #124
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Запишите меня на две платы
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  6. #125
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Я видел ваше сообщение на Фантомах, отметил себе.
    Остаются незанятыми 4 платки, надеюсь без происшествий доедут и как можно быстрее.
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    shapipovo(15.03.2021)
  7. #126
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Полностью осознаю, что здесь не барахолка, и готов к санкциям....
    Парочку плат был бы рад выкупить.
  8. #127
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А мы и не торгуем тут, впрочем готов подчистить всё.
    Karabas-Go
  9. #128
    275
    148 сообщений
    Платы готовы
    Схема расширения на ру7 готова и прикинув что к чему, решил, что всё нужно разместить на новой платке Z80, т.к. там есть почти все необходимые сигналы. Нужно будет разместить дополнительно 3 корпуса, 555тм9 для защелкивания 2-х битов системного регистра, 555ид7 для дешифратора адреса непереключаемой области и 555кп12 для доп. адресной линии A8 565ру7. Необходимо будет вывести на платку 2 сигнала, это A8 к 565ру7 и сигнал записи в системный регистр. Расчет на отсутствия изменений в материнке(без колхоза). Можно так же задействовать неиспользуемые контакты системного разъёма. Схема рабочая. Думаю надо вторую версию Z80 с расширением памяти.
    Решил сделать непереключаемую область с F000h-FFFFh 4кб, но доступно в большинстве конфигураций только 2 кб. Думаю доп страницы в конфигурации магнитофонного бейсика нафиг не нужны. И остается конфигурация ROMB2, не знаю софта который юзает её, кроме ОПТС. Может кто подскажет....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 20.03.2021 в 14:55.
  10. #129
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Sancho45, тогда уже и AYшку мутить к Z80 по спековской схеме! ;-)
    Прикинь по месту куда плату можно расширять, давай схему - займусь платкой!
    Тока AYшку надо с усилком мутить и ноутбучные динамики прямо в корпус ставить.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 20.03.2021 в 15:01.
    Karabas-Go
  11. #130
    275
    148 сообщений
    Схема тут для ориона на z80 совместимая со спековской, только не понятно, будет ли успевать с процом на 10МГц клоком, там вэйты при обращении к IO, но надо проверить
    В корвете не используются обращения к устройствам через OUT/IN, но думаю это будет исключением.
    Не проверял на совместимость
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
