Да, просто операции, один цикл ВЕ48 - 15 тактов, 66666 циклов в секунду как минимум.
Вложение 72536
Потихонечку всё-таки меняю, сократил число корпусов и кнопочек. Ввод HEX чисел планирую делать четырьмя основными кнопочками и четырьмя кнопочками регистров.
Дешифрация получилась полная, так что конфликт во время ANLD и ORLD исчез (но ОМЭВМ с внешней ПЗУ всё же можно случайно сломать записью в порт 0).
Потому и резисторы просто килоомные - их ток на несколько наносекунд во время начала операции чтения, думаю, вообще не критичен.
И важный момент - ЛИ1 1533 серии т. к. 555 может не успеть вовремя защёлкнуть внутренний лэтч LCD при записи в него.
Ещё обнаружил интересное свойство пошагового режима - на схеме HW breakpoint - этот контакт можно присоединить к чему-то на плате и при пошаговом выполнении ВЕ останавливаться не будет, пока на этом контакте "0".
И интересный вопрос - вместо К555КП11 планирую поставить завалявшийся IN74AC257 - нужно ли ставить подтяжку для КМОП входов, если незагруженный 555/1533 выход выдаёт достаточно для AC входа?
А впрочем - собираюсь собирать, просто в последнее время делал курсач - нашёл электромеханическую печатную машинку на 8051 и веселюсь)
