Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 166
Тема: Разработка ЭКВМ на MCS-48
  1. #111
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Вместо 1816ВЕ39/49 можно использовать КР/КА1835ВЕ39/49, в этом случае ток потребления контроллера снижается в 10 раз.
    у меня КР. Поэтому и цена была подороже.
  2. #112
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Продолжаем разговор (выкидываем медвежонка из окна - (с) Карлсон). А как бы нам ввести в готовую машинку тригонометрию? Хотя бы до пятого знака после запятой? На память приходят формулы быстрого вычисления
    sin(x)=x-x^3/6
    cos(x)=1-x^2/2
    где x - в радианах (кстати, ещё бы переводить из градусов), но тут слабая точность получается.
    А хотелось бы ещё тангенс и арки от этих функций. А ещё оба логарифма, экспоненту, Х в степени У, степенной корень, факториал,... уже 12 дополнительных функций... Есть ли ссылки алгоритмы всего этого или формулы быстрого вычисления и возможно ли это всё уместить в 4К ПЗУ?
    И вдогонку, мне так никто и не смог ответить, как на логических ключах сделали защёлку адреса для ПЗУ в оригинальном Элеконе (и не только в нём)? Походу всё же на "тормозах" РФ2...
    Тригонометрию и многое другое можно посчитать с известной точностью с помощью рядов Тейлора, упомянутых в любой книжке по матанализу. У меня в кратком курсе математического анализа Берманта Арамановича есть подпараграф 195 "Приближенное вычисление значений функций", где есть пример вычисления значения функции и ошибки. Для вычисления разных рядов (не только просто тригонометрия), кстати, МК56 очень подходит, можно взять что-то из его интерфейса.
    Этот пользователь поблагодарил dvarkin за это полезное сообщение:
    rw6hrm(08.05.2020)
  3. #113
    Уфа
    291
    217 сообщений
    При этом нужно не забывать о сходимости ряда и приводить аргумент к значению, наиболее близкому к нулю. Например для "е в степени х" необходимо целую часть степени считать в цикле, а дробную - при помощи ряда Тейлора.
  4. #114
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Есть ещё 1830, в чём отличие от 1835?
    Ага.
    Аппроксимация рядами скорее всего не самое лучшее решение.
    Только что увидел. Если операции с плавающей точкой уже есть в прошивке, то почему бы и не попробовать?
  5. #115
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    арифметические? и сколько они по времени выполняются? А это "базисные операции". И потом, чем больше цифр после запятой, тем медленнее выполнение( для слабо сходящихся рядов тем более). А у выборки из таблицы и интерполяции таких проблем нет. Причем функции могут быть любые под номерами. Впрочем это уже скорее для суперкалькулятора.
  6. #116
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...в принципе тот же КМОП... Но в серии 1835 есть только ВЕ39/49, а в 1830 - 35, 48, 39, 49
    оу, есть ещё серия 1850 с полным набором, в том числе ВЕ40 и ВЕ50 с 256 байт ОЗУ.
    Кстати, отписался на Хабре с уклоном в изготовление корпуса, https://habr.com/ru/post/500794/
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 08.05.2020 в 17:56.
  7. #117
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    ну, при минимально допустимой частоте 1МГц будет выполнено 1000000/15≈66666 операций за секунду — у меня впечатление, что всё уложится в рамки приличия
  8. #118
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    почти 67 000 операций с плав.запятой на этом MCU? Дас ист фантастиш! У 8080 помнится цифры были гораздо скромнее
  9. #119
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Скорее всего просто операций. У ВЕшки ж все команды исполняются максимум за два такта, большинство за один. А 8080 - 4-6 на команду, потому и скромнее. ИМХО.
    И кстати, dvarkin, как у Вас дела со схемой?
  10. #120
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    У них обоих нет даже 8 битного деления и умножения! А плавающая запятая это нормализация и явно более 8 бит мантисса, затем операция с порядком знаковая и результирующий знак всего действия. В общем не разбирался в дизассемблированном коде, но думается с полсотни операций там точно есть для 8080 на умножении и делении с пзт, а для ВЕ35/39 и поболее. У 8051 8 битное деление и умножение есть, но воспользоваться ими для 16 и 32 бит не так-то просто.
  1. Компилятор C для MCS-48 ?
    от 13joe в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2017, 21:00
  2. MCS-52 BASIC
    от alm604 в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.01.2016, 10:01
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  5. MCS-51 old and Atmel
    от nihirash в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2006, 10:20
