Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 166
Тема: Разработка ЭКВМ на MCS-48
  1. #121
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Скорее всего просто операций. У ВЕшки ж все команды исполняются максимум за два такта, большинство за один.
    Да, просто операции, один цикл ВЕ48 - 15 тактов, 66666 циклов в секунду как минимум.
    дела со схемой
    draft4.pdf
    Потихонечку всё-таки меняю, сократил число корпусов и кнопочек. Ввод HEX чисел планирую делать четырьмя основными кнопочками и четырьмя кнопочками регистров.
    Дешифрация получилась полная, так что конфликт во время ANLD и ORLD исчез (но ОМЭВМ с внешней ПЗУ всё же можно случайно сломать записью в порт 0).
    Потому и резисторы просто килоомные - их ток на несколько наносекунд во время начала операции чтения, думаю, вообще не критичен.
    И важный момент - ЛИ1 1533 серии т. к. 555 может не успеть вовремя защёлкнуть внутренний лэтч LCD при записи в него.
    Ещё обнаружил интересное свойство пошагового режима - на схеме HW breakpoint - этот контакт можно присоединить к чему-то на плате и при пошаговом выполнении ВЕ останавливаться не будет, пока на этом контакте "0".
    И интересный вопрос - вместо К555КП11 планирую поставить завалявшийся IN74AC257 - нужно ли ставить подтяжку для КМОП входов, если незагруженный 555/1533 выход выдаёт достаточно для AC входа?
    А впрочем - собираюсь собирать, просто в последнее время делал курсач - нашёл электромеханическую печатную машинку на 8051 и веселюсь)
  2. #121
  3. #122
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Для синуса возьмём 5 первых членов, это даст ошибку не более 0,0000036 для аргумента до π/2, при этом будет выполнено 24 элементарные операции с пзт, которые, согласно руководству Элекона, выполняются в среднем не более 0,2 сек, итого 4,8 сек. Хотя ещё есть погрешность в этих самых элементарных операциях. И сколько-то времени уйдёт на приведение аргумента к околонулевому (до π/2) значению.
    В принципе, вычисление ряда можно оформить без цикла, а факториал представлять как константы, тогда будет 3,2 сек.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 10.05.2020 в 17:32. Причина: не 6, а 5 членов, ошибка - шестой
  4. #123
    Питер
    63
    44 сообщений
    Cordic попробовать не хотите?
  5. #124
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    тоже не айс. Не раздражает время выполнения <0.3 сек
    а что есть пример реализации на 8039?
  6. #125
    Питер
    63
    44 сообщений
    Тут нужен не пример реализации - человек сам с головой и опытом 8039, а теоретические основы.
  7. #126
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    До одной секунды, если будем точнее (в Элеконе самая длительная операция - вычисление квадратного корня, по паспорту до 0.6 сек). Слегка лечится увеличением тактовой частоты до максимально возможной.
  8. #127
    Питер
    63
    44 сообщений
    Книга про Cordic наша
    http://en.bookfi.net/book/544528
    А по этой книге я когда-то сам функции реализовывал
    https://pl.b-ok.cc/book/2453169/d4986b
    Вот в этом калькуляторе
    https://sfrolov.livejournal.com/39933.html
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    andrews(11.05.2020), rw6hrm(11.05.2020)
  9. #128
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    честно сказать с пзпт на уровне ассемблера никогда не работал. Интересно, что можно выжать из 8039, потому что эти характеристики можно будет взять за точку отсчета. Еще конечно можно иметь в виду две альтернативы: 1) работу с табличными значениями и линейной или иной интерполяцией 2) работу с внешним матсопроцессором( только в этом случае надо найти максимально дешевый вариант, так как у STM32 есть конечно MCU c FPU, но цены у них космические. Ну или если внешняя FPGA, то тоже нужна максимально дешевая без излишеств. Кстати как соотносится время выполнения пзпт квадратного корня одной переменной, двух переменных sqrt(x^2+y^2), и синуса/косинуса?
    Последний раз редактировалось andrews; 11.05.2020 в 21:13.
  10. #129
    Кемерово
    У нас был один калькулятор на ВЕ39
    http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=633
    Сергей,у Вас же в музее ещё интересный экземпляр имеется-Электроника мс 1104
    И,тоже,на кр1816ве39...или ве35
    http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=133
    Выносная клавиатура,порты расширения,часы...
    Судя по клавиатуре в нём реализована тригонометрия!!!
    P.S.:для фаната этот кальк лежит на Авито:
    https://m.avito.ru/pervouralsk/kolle...104_1833786390
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 14.06.2020 в 09:56.
  11. #130
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там два КР1816ВЕ35, они расширяют систему команд.
    А систему команд задают обычные калькуляторные чипы К145ИК1302 и К145ИК1303 (тригонометрия). То есть это МК-56 с внешним входом/выходом и большим расширением.
    Я делал примерно то же самое, когда мастерил свою плату расширения, только без портов и ADC.
    https://habr.com/ru/post/467501/
  1. Компилятор C для MCS-48 ?
    от 13joe в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2017, 21:00
  2. MCS-52 BASIC
    от alm604 в разделе Для начинающих
    Последнее: 25.01.2016, 10:01
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  5. MCS-51 old and Atmel
    от nihirash в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2006, 10:20
