valerium, очень клёво! Молодец.
Плату поправил, текущая версия 1.1; подсобрал проект с ней и конфигуратором сюда: https://github.com/valerium-labs/RTD...r-MINI-version
Просто продублировать i2ç, через который шьем, на разъем rgbttl или другой i2c туда вынести (их у реалтека три) ? Кто будет его использовать ?
Разъем RGBI в ттл-уровнях как раз задумывался как аналог 9-пинового разъема платы RGBI-VGA, чтоб реалтек можно было прям вместо нее подключать. Поэтому вроде как лишних линий туда и не положено )
А кто и как будет использовать EDID ? В прошивках в нем тишь и забвение, он неактуален от слова "совершенно". Есть необходимость эту плату втыкать в настоящий комп, читающий EDID ?
И по vga, и по hdmi едиды разные, считываются компом и работают хорошо. А для rgb они и правда не нужны.
А на кой леший нам VGA и HDMI? Для них и так готовых мониторов, дисплеев и переходников - хоть попой кушай.
Не сочтите за хвастовство, но я за пару дней могу по углам, гаражам и антресолям полсотни ЖКИ моников и телеков насобирать. А у китайцев этого добра вообще - как у дурака фантиков.
И только у пары из них будет полноценный SCART чтобы подать туда RGB в ТВ стандарте.
Собственно, разговор был только о том, чтоб вывесить наружу линии i2c для чтения EDID и прочего применения DDC. Учитывая то, что на полной плате Народного контроллера все есть, как и было, а на мини все равно не предполагается прямой запайки разъема ВГА, то для тех случаев, когда захочется закачать полную прошивку под настоящий вга и чтоб в нем был действующий EDID, достаточно входной ВГА-разъем по RGB-Hs-Vs подключать к линиям на Analog In, а 12 и 15 контакты подключить к линиям разъема Prog (как раз тот самый i2c) - и будет все и сразу.
Но еще раз оговорюсь - цель-то была другая, это все для ретрокомпов задумано, а как правильно подметил TomaTLAB, изобретать в наше время ВГА-монитор - дело неблагодарное, а точнее не особо нужное.
valerium, чип прекрасно работает с композитной синхрой.
