Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #121
    160
    95 сообщений
    valerium, очень клёво! Молодец.
  2. #121
  3. #122
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Плату поправил, текущая версия 1.1; подсобрал проект с ней и конфигуратором сюда: https://github.com/valerium-labs/RTD...r-MINI-version
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    andykarpov(22.09.2021), otrazhenie(24.09.2021), r3d(21.09.2021), Shofer(10.01.2024), ShSergey(11.03.2024), tank-uk(24.09.2021)
  4. #123
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    текущая версия 1.1
    для правильности еще бы не мешало i2c завести на RGBTTL
    и я что-то не совсем понял EDID флеш находится в RTD ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    в программе, которая крутится в RTD (Synopsys DW-8051).
  6. #125
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Просто продублировать i2ç, через который шьем, на разъем rgbttl или другой i2c туда вынести (их у реалтека три) ? Кто будет его использовать ?
    Разъем RGBI в ттл-уровнях как раз задумывался как аналог 9-пинового разъема платы RGBI-VGA, чтоб реалтек можно было прям вместо нее подключать. Поэтому вроде как лишних линий туда и не положено )
    А кто и как будет использовать EDID ? В прошивках в нем тишь и забвение, он неактуален от слова "совершенно". Есть необходимость эту плату втыкать в настоящий комп, читающий EDID ?
    Последний раз редактировалось valerium; 24.09.2021 в 13:39.
  7. #126
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    в стоковой прошивке EDID по HDMI пробрасывается, с VGA я такого не заметил. VGA приходится руками отстраивать.
    Этот пользователь поблагодарил OrionExt за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(25.09.2021)
  8. #127
    160
    95 сообщений
    И по vga, и по hdmi едиды разные, считываются компом и работают хорошо. А для rgb они и правда не нужны.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
  9. #128
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А на кой леший нам VGA и HDMI? Для них и так готовых мониторов, дисплеев и переходников - хоть попой кушай.
    Не сочтите за хвастовство, но я за пару дней могу по углам, гаражам и антресолям полсотни ЖКИ моников и телеков насобирать. А у китайцев этого добра вообще - как у дурака фантиков.
    И только у пары из них будет полноценный SCART чтобы подать туда RGB в ТВ стандарте.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 25.09.2021 в 16:11.
    electronox necromancer
  10. #129
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Собственно, разговор был только о том, чтоб вывесить наружу линии i2c для чтения EDID и прочего применения DDC. Учитывая то, что на полной плате Народного контроллера все есть, как и было, а на мини все равно не предполагается прямой запайки разъема ВГА, то для тех случаев, когда захочется закачать полную прошивку под настоящий вга и чтоб в нем был действующий EDID, достаточно входной ВГА-разъем по RGB-Hs-Vs подключать к линиям на Analog In, а 12 и 15 контакты подключить к линиям разъема Prog (как раз тот самый i2c) - и будет все и сразу.
    Но еще раз оговорюсь - цель-то была другая, это все для ретрокомпов задумано, а как правильно подметил TomaTLAB, изобретать в наше время ВГА-монитор - дело неблагодарное, а точнее не особо нужное.
  11. #130
    160
    95 сообщений
    valerium, чип прекрасно работает с композитной синхрой.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
