Удачи и терпения в дальнейшей сборке)
Когда будут какие-то вопросы, я спрошу. Надеюсь, кто-то поможет.
Уже есть путаница с диодами и конденсаторами, которые не подписаны. :)
Привет всем!
Кто-то мне скажет, где можно купить кварц, для микросхеми AD725 на 4.43 мгц?
спасибо!
Точная частота кварца - 4.433619 МГц. Покупал не помню где, может тут: http://www.quartz1.com/
Спосибо!
нет там. :(
Ещё как есть, много и разных
http://www.quartz1.com/price/group.p...4433&group=430
Глянул схемку, ну и как видно из нее, порт FEh для переключения страниц ром диска работает исключительно с Z80 и как порт (через OUT). Правда и тут для упрощенки порты дублируются начиная с 80h до FFh, через каждые 07h портов. В режиме с ВМ80 используются только первые 64 кб ром диска, через вв55(стандартно) без возможности переключения страниц.
https://i.ibb.co/1KyGzkh/Z8011111.jpg
по поводу особенностей, можно использовать часы, тк они тут по своему адресу, ну или чип ay8910, все девайсы заточены под Z80, а если с ВМ80, то это стандартный орион-512 кб, ROM диском 64кб, КНГМД и IDE на вв55
с Z80 по адресам дублируются только порты F8, F9 и FA для совместимости, на схеме так же видно....
Sancho45, спасибо огромное за столь подробную НИР!
То, что в конфиге с ВМ80 утрачиваются фичи (переключение банок ROM'а) это как-то неправильно, имхо.
Так вы в разделе радиодетали напишите
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=7846
Я делаю все возможное, чтобы сделать человека счастливым и он снова обратиться ко мне. Я не хочу поднимать этот вопрос! ответил, спасибо!
Здравствуйте!
небольшое продолжение.
https://1drv.ms/f/s!Asi07-VJbB-r72MrCuO1sY_8kezu
Всем привет!
Тоже собираю версию 3.1. Пару дилетантских вопросов.
Я правильно понимаю что возможно три варианта подачи питания на плату - через разъем рядом с регулятором громкости, 2-рядный штырьевой разъем и Molex?
Какой тип разъема рядом с регулятором громкости?
Здравствуйте!
https://www.ebay.com/itm/20-PCS-5-5X...Qwi2:rk:1:pf:0
Если речь за штырёк от barrel jack, то там разграничение не за 12 или 5, а по току. У того, что на бОльший ток штырёк толще.
Здравствуйте!
Какие конденсаторы используются для памяти на модуле simm?
размер 1206 smd.
Кроме этих ошибок нет ли еще на третьей версии платы, почти собрал, но обнаружилось что +5в коротит на массу, все м/с перед установкой проверены, плата просмотрена, даже не знаю в какую сторону смотреть.
Dainis, посмотрите на своей плате.
Какие перемычки резать надо, или кроме вышеперечисленных изменений, ни чего больше резать не надо?
У меня было похожее, выглядело как КЗ по питанию. Решилось так:
https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post937847
Но у меня плата второй версии, как оно в третьей версии с дефолтным статусом этой перемычки - я не знаю
Начал собирать потихоньку...
Вложение 68859 Вложение 68860
Что-то у меня дальше матраса дело не продвигается. Собираю в минимальной конфигурации ВМ80 и 64К РУ5. Объем ОЗУ где-нибудь выставляется джамперами? Прошивок в ПЗУ кучу залил и похоже ни одна не запускается. Если ресет помучить долго, матрас пропадает и растр остается.
Sancho45, с d17 исправлено, d29 не влияет на результат. И так, и так пробовал.
Сигнал на 20 ножке пзу есть? Что проверялось? Дополнительная информация была бы не лишней.
Sancho45, с периодом 0,14с на 20 ноге появляются пакеты импульсов.
Вложение 68881
И они почему-то всегда в противофазе с A0. Неправильно как-то.
Что в пзу записано ? Или с разными прошивками одинаковое поведение? Что на шине данных? Первая команда C3h, ее легко определить 11000011 B.
Желательно считать первую команду на ножках проца, после буфера, если со стороны пзу
Может пзу не с того адреса записано
Если команда С3h считывается на ножках проца, то надо смотреть в сторону разрешение записи в озу
Sancho45, прошивку брал отсюда. Нет разницы какую запускать, по-видимому что-то не так на шинах. А запуск в Орионе с какого адреса идет? С 0000h?
Я так понимаю, что с a0 по a10 на ПЗУ должны быть сигналы с ША процессора, а на a11 - a15 адрес выбирается свичем?
Какие версии монитора подойдут для платы с ВМ80?
У всех мониторов первая команда С3h. Проц пускается с адреса 0000h, но в орионе тригер подключает пзу к этому адресу и при первой команде перехода С3 XX F8h (jmp F8XX )тригер этот сбрасывается. Но нам какая разница, сделайте на вашем логере срабатывание по спаду сигнала на 20 ножке пзу и смотрите что на ножках данных проца. На его ножки идут данные через D17, которую вы исправили (точно? проверить бы дважды ее)
Sancho45,как-то так...
Вложение 68889
C3 не заметно, зато FF валится постоянно по шине. Впрочем, возможно не тот участок ПЗУ выбран.
Конечно, первым делом. Иначе сгорела бы давно.
Sancho45, вы оказались правы! Я забыл занулить 19 ножку D17 после исправления ошибки с питанием. Задумался над вашим вопросом и прочитанные на шине FFh подвигли меня проверить D17 дополнительно. Плата заработала!
Система запускается на РУ5Г и на OKI M41256A-12
Пиэс пополам теперь надо прикрутить....
Фото бы разрешением получше....
Разъёмы в пути. Временный пока повешу на проводах.
К сожалению, лучше моя расческа не снимает. Попрошу у жены или дочери телефон.
Сброс при включении почему-то не работает. Где нужно подкрутить?
И ещё, тест памяти чем должен завершаться? У меня сначала квадратики рисует вроде как положено, а потом экран портится в конце и всё. Доработку с dd29, dd16 сделал.
https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post990248
и про сброс там где то есть............
