Страница 51 из 91 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #501
    г. Рига, Латвия
    Здравствуйте!
    Какие конденсаторы используются для памяти на модуле simm?
    размер 1206 smd.
  2. #502
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от brduin Посмотреть сообщение
    DD17 неправильно разведено питание 20 земля 10 +5v Разъём Isp на мегу не полностью разведён
    13 вывод DD29 отрезать от +5v подключить к 7 ноге DD16
    3 вывод DD29 отрезать от платы и подключить к +5v
    Кроме этих ошибок нет ли еще на третьей версии платы, почти собрал, но обнаружилось что +5в коротит на массу, все м/с перед установкой проверены, плата просмотрена, даже не знаю в какую сторону смотреть.
    Dainis, посмотрите на своей плате.
    Какие перемычки резать надо, или кроме вышеперечисленных изменений, ни чего больше резать не надо?
    Последний раз редактировалось tigr101274; 01.02.2019 в 09:19.
  3. #503
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня было похожее, выглядело как КЗ по питанию. Решилось так:
    https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post937847
    Но у меня плата второй версии, как оно в третьей версии с дефолтным статусом этой перемычки - я не знаю
  4. #504
    35
    32 сообщений
    Спасибо! Вы оказались абсолютно правы.
  5. #505
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    Но то ли проблема в ПЗУ, то ли "чего-то не хватает" самому компьютеру, но он пока не запускается
    Удалось ли плату запустить?
  6. #506
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Начал собирать потихоньку...
ID:	68859 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #507
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Что-то у меня дальше матраса дело не продвигается. Собираю в минимальной конфигурации ВМ80 и 64К РУ5. Объем ОЗУ где-нибудь выставляется джамперами? Прошивок в ПЗУ кучу залил и похоже ни одна не запускается. Если ресет помучить долго, матрас пропадает и растр остается.
  8. #508
    275
    148 сообщений
    Ошибки на плате исправлены С D29 и d17 ? и если да, то как именно d29. Перемычки по умолчанию для 128 кб, с одной банкой ру 5 должно запустится
  9. #509
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45, с d17 исправлено, d29 не влияет на результат. И так, и так пробовал.
  10. #510
    275
    148 сообщений
    Сигнал на 20 ножке пзу есть? Что проверялось? Дополнительная информация была бы не лишней.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
